[ Тема закрыта ] Jinlipu CD3728 Нет синхронизации по кадрам.
Утятник
25-07-2011 06:51
Состав : LC863328A;LA76810A;LA7832- кадры;TDC3G212VS1-тюнер
При включении нет синхронизации кадров. С прогревом синхронизация востанавливаеся. Напряжения в норме без пульсаций.
После востановления синхронизации охлаждал LA76810A. Синхронизация срывалась. Заменил её- тоже самое, только временные параметры изменились. Быстрее входит в режим синхронизации и труднеее её вывести путём охлаждения. Думаю изменить уровень АРУ.Пока не разобрался как это сделать. Может дело и не в ней. Кто сталкивался с такой неисправностью и решил её -откликнитесь. Заранее спасибо! Хоть живу в селе не охота пахотой заниматья(Менять все подряд)
ФАРТ
25-07-2011 07:16
Утятник писал:
Думать надо перед созданием темы, а не облагодетельствовать Участников "потенциалом" своей думалки. недовольство, огорчение
Утятник писал:
Купи тестер, включи его в режим измерения постоянного напряжения и приложи в соответствующую точку схемы. По результатам измерений решить, а стоит ли это делать.
Для получения более действенных результатов купи генератор телевизионных сигналов с аттенюатором.
Возьми осциллограф и проверь видео.
Утятник писал:
Хоть живу в селе
Как коллеге по месту проживания подшучивать, дразнить дарю ссылки
http://easyelectronics.ru/gordon-mak-komb-radioelektronika-dlya-chajni ...
http://master-tv.com/about/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
http://megaobzor.com/newsnew-4034.html
Утятник
25-07-2011 07:50
ФАРТ писал:
дарю ссылки
Спасибо! Особенно за последнюю помираю со смеху!
ФАРТ писал:
Пожалуйста более конкретно.
andyoak2
25-07-2011 07:59
Утятник писал:
Утятник писал:
ФАРТ писал:
Утятник, а может лучше все таки пахотой заняться , и не в телевизоре , а на земле , с учетом своего местопроживания ? Аббревиатуру AGC впервые слышишь ? недовольство, огорчение
25-07-2011 08:48
Утятник писал:
- а про Uву ты что скажешь?! Как ни парадоксален бы был этот вопрос .... --- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Утятник
25-07-2011 09:28
andyoak2 писал:
AGC
При включении на 4 ноге 76810 - 4,53 V после повышения, с прогревом микросхемы, до 4,57V синхронизация востанавливается. Емкость С104 заменил на всякий случай, была чуть уменьшена 1.8 мкФ вместо 2.2. R103,R104 не трогал.
KRAB писал:
Uву
Uву -186 V; B+ 109.8V; 12.0 V;5.0V. Пытаюсь что либо получить из Вашей сноски. улыбка
аварец
Гость 95.153.*.*
25-07-2011 12:23
Утятник писал:
Поэлементная проверка от выхода процессора до входа кадровой микросхемы.
Утятник
25-07-2011 13:19
аварец писал:
Извини, но внутренний голос мне говорит, что здесь копать не стоит в данном случае. Если с выхода процессора сигнал выходит не синхронизированныи, то он таким и дойдет до кадровой.
Нашёл описание работы 76810 http://master-tv.com/article/lcd-opera-miyota-phantom/ копаю.
ФАРТ писал:
Стоит Ласпи тт-01 на столе. Завтра подключу. С видиовхода и сигнал МЕНЮ(OSD) синхронизируются.
ФАРТ
25-07-2011 13:44
Утятник писал:
А чего не через неделю, или непосредственно перед тем, как порадовать народ
ФАРТ писал:
Утятник писал:
А это как? шок подшучивать, дразнить гы-гы помираю со смеху!
Осциллограф случайно в кустах не припрятан? подшучивать, дразнить Или схемы нету? А может не вкурсе, как выглядить видеосигнал?
Ответь себе лично на все эти вопросы и проблема не покажется таковой. улыбка
аварец
Гость 95.153.*.*
25-07-2011 13:51
Утятник писал:
Это не голос, а лень говорит! Все таки пройдись! Мною был один кондюк по в ходу кадровой микросхемы!
Хорош тот мастер который не ленивится и начинает проверять аппарат поэлементно! ФАРТ, я прав? улыбка
Утятник
26-07-2011 13:45
Замешательство Железо вроде всё перекопал, а результата ноль. В полемику не хочется вдаваться.
С видеовхода сигнал с Ласпи принимается без срыва синхронизации с самого низкого уровня синала - до максимума.
ВЧ синал на разных уронях может не синхронизироваться(по кадрам). заменил обвязку на 24,25,26 ножке процессора.Что интересно от 24 ножки отсоединил С402 на 0,22 мкФ- ничего не изменилось. Ару -проверил действует,но в том что держит необходимы уровень сигнала не уверен.. С 23 ножки пила идеальная и доходит до кадровой. На 27 синхроимпульсы строки имеют в основаниии 1/3 от начала крошечную ступенечку.
Обещали пульт найти. Найдут - полезу в сервис. Полажу, не налажу - тогда везти придеться в сервис. недовольство, огорчение Пойду попью ка чай я из сервиса.
Vladislav_
гуляйтигр
26-07-2011 17:54
Утятник писал:
Замешательство Железо вроде всё перекопал, а результата ноль. В полемику не хочется вдаваться.Обещали пульт найти. Найдут - полезу в сервис.
и что там делать собрался ? если
Утятник писал:
С прогревом синхронизация восстанавливается.
Утятник
27-07-2011 06:02
А почему с 23 ножки 76810 идет пила? Ведь трудно кадровой синхронизироваться по пиле? Должно так быть или нет? Сам ответ найти не смог. В описании 23 -Выход кадровых синхроимпульсов, про пилу ничего не сказано.Выявилось, что синронизация срывается иногда и при переключении каналов. Потом востанавливается.
На входе кадровой заменил 1000 пФ. Кадровую и электролиты в её обвязке поменяли до меня.
Добавлено 27-07-2011 06:25
Vladislav_ писал:
Пилу заменить на кадровые синхроимпульсы, если конечно это возможно сделать.
Бармалей
Гость 212.164.*.*
27-07-2011 06:30
Утятник писал:
Пилу заменить на
топор рёв в три ручья
Кури букварь.
27-07-2011 07:08
Утятник писал:
- тогда тебе и "контурок" интересный смотреть не помешает ... улыбка
Утятник
27-07-2011 09:52
KRAB писал:
Т101 крутил, но без успеха.[quote="Утятник"] Синхронизация может сорваться иногда и при смене сюжета.
Утятник
27-07-2011 12:07
Vladislav_ писал:
что это возбуд кадровой ?
Вполне возможно. Не нравятся мне импульсы, но не с чем их сравнить. Пока его я отложил по совету бывалого мастера, чтобы забыть все и начать сначала. Дня три возьму себе я передышку. Да и основной работе надо уделить внимание.
ФАРТ
27-07-2011 12:18
Утятник писал:
LA7832- кадры
Утятник писал:
Еще раз прочти последнюю ссылку в моем списке. гы-гы
Утятник писал:
Импульсы кадровой - это не импульсы особи противоположного пола, чтобы ТЕБЕ нравиться. Есть стандартная форма - вот на неё и ориентируйся, если вообще про кадровую не впервой слышишь. недовольство, огорчение
culibin
27-07-2011 17:27
Утятник писал:
Так убедится в этом очень просто – отключаешь антенну и приближаешь к гнезду до появления изображения со “снегам”.
Утятник
29-07-2011 12:16
ФАРТ писал:
Вытащил из кустов двухлучевой осциллограф. На 1 вход подал пилу с процессора (синронизация с 1 вх.) а на второй выход кадровой. При сбое синхронизации импульсы пилы удлинняються т.е. частота меньше 25 Гц, а кадровая это повторяет синхронно.
ФАРТ писал:
А это как?
Вот так! улыбка
Замена конденсаторов на 24 ножке процессора, как я уже писал, не помогла. Я даже параметры их в небольших пределах изменять пытался. АРУ обмануть хотел путем замены транзистора, который усиливает ПЧ после тюнера. Поставил с коофициентом 120 вместо 60. АРУ уменьшило общее усиление. недовольство, огорчение
Хреново нет пульта.
Vladislav_
гуляйтигр
29-07-2011 15:24
Утятник, совет - отдай его в ремонт и не мучай телевизор и сам не страдай фигнёй, если до сих пор гадаешь в направлении поиска неисправности АРУ кадровая. Если нечем больше заняться почитай о сервисном режиме этого проца и вдумайся над тем что выше написано
Vladislav_ писал:
Утятник писал:
Утятник писал:
- выходит по твоим соображениям, что с прогревом в прошивке значения установленные изменяются ? ну уровень АРУ там поправить можно а кадровую синхронизацию где там нашел?
сними память, положи отдельно где то и вместо неё поставь такую же чистую. Если проц её с инициализирует (не помню уже на этом шасси проходит такой номер, или нет но всё же я бы так сделал ) потом посмотри на результат. Если нет - поник собери за 20 минут и прошивку залей на другую микросхему памяти. И отстань наконец то от прошивки и сервисного режима.
culibin
31-07-2011 20:44
Онгар писал:
провер крен 5 обезателно луше заменой
детский сад. Вам бы только плату колупать, менять все подряд – а по рукам за такое, мастерки, блин. подшучивать, дразнить
Утятник
01-08-2011 08:00
Vladislav_ писал:
Залил.Поставил. Автопоиск настроился на все 4 канала. Сбой синхронизации по кадрам остался. Только ещё растр необходимо регулировать. Поэтому память поставлю старую. Остается тупо менять стабилизаторы. рёв в три ручья
Vladislav_
гуляйтигр
01-08-2011 14:25
Утятник писал:
- есть прибор, есть осциллограф - не ужели так трудно проверить напряжения питаний, а не тупо ковырять аппарат? с этого нормальные люди вообще то начинают ремонт любого аппарата ...
Утятник
22-09-2011 09:43
ФАРТ писал:
Высох С204 1мкФ 16 В, но не до конца зараза. С 46 ноги на 44 сигнал видео доходил ослабленным.
злость
Огоромное спасибо всем!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Jinlipu CD3728 Нет синхронизации по кадрам.
  • Jinlipu CD3728 - проблема c тюнером
  • Jinlipu CD3728 Горизонтальная полоса 10 см
  • Jinlipu CD3728, сетка на изображении
  • Пульт дистанциоонного управления на телевизор Jinlipu CD3728
  • Помеха по кадрам Jinlipu 3728
