solodovnikov Гость 195.239.*.*
Телевизор Jinlipy 3728
Шасси CD3728
процессор LC863328B - 52E5
EPROM 24C08
в/п LA76818A
тюнер VS7-1C12-DK, производитель http://www.CXL.com.cn
Отсутствует прием 1-6 каналов. В режиме ручного поиска удается визуально различить слабыканал среди шумов. При переключении в сервисном меню "band options" прием нормально восстанавливается на полсекунды, затем пропадает. Проблема похожа на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 "1. При запуске АВТОПОИСКа – не находит каналы в диапазоне UHF , перестройка происходит, остальные диапазоны – норма. Причина – слет прошивки: в сервисе PAGE 6 в опции UHF изменить 3 на 4 .", однако в данном случае в опциях сервисного меню все нормально, да напряжение настройки стабильное.
При попытке измерения напряжения электронным вольтметром с Rвх=20МОм на стоке полевых транзисторов в цепях входных фильтров прием восстанавливается, канал находится автопоиском.
Пробовал замену полевых транзисторов и диодов в цепях входных фильтров, не помогло - уверенно принимаются каналы в диапазоне UHF, VH, а приема VL - нет.
В тюнере использована микросхема LA79107, которая сильно греется. По информации разработчиков тюнер пятивольтовый.
При включении питания напряжение в течении 30 секунд с 5В понижается до 2,5 за счет значительной мощности, рассеиваемой на сопротивлениях в цепи питания - последние греются так, что на плате видны следы сильного температурного воздействия и палец не терпит.
Заменить тюнер на "фирменный" не представляется возможным в виду отсутствия в нашем регионе специализированных магазинов.
Подскажите пожалуйста наиболее подходящую замену на широко распространенные тюнеры и ссылку, где можно заказать сей девайс.
Заранее благодарю, с уважением.
Олег. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
а чем KS-H135 ,131 не подходит?? |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
SOLUS Участник Сообщения: 55
Я много раз ремонтировал тюнер Jinlipu. Если снять правую крышку - справа снизу стоит SMD- транзистор - стабилизатор 5В (на коллектор подается 12В), вокруг этого транзистора обычно потемнение гетенакса. Меняешь его , например, на С2703 и все, тюнер как новый. |
nikls Участник Сообщения: 128
Если проблема в 5в. - ( SMD- транзистор - стабилизатор 5В) и нечем заменить, то я ставил КРЕНку -5в. Крепил её на радиатор снаружи, провода под крышку и не было проблем. Всё работало. |
Caша Участник Сообщения: 926
Вместо VS7-1C12-DK (12-вольтовый) ставил имеющийся в продаже UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043B - работает. |
valera.s Новичок Сообщения: 14
solodovnikov, тюнер на 12в внутри стоит стаб. 5в на SMD-
транзисторе, еще попадаются на двух последовательных
резисторах, менять на КРЕНку 5в или резистор 68ом 2вт
ставить с наружи. Тюнер можно заменить на TDQ-36-12V-7P |
