JetFlash Transcend 8GB USB нет запуска
pvv_v
11-02-2011 12:42
Состав чип
USBest_UT165L48+память
Проверка результатов не дала... 5v.. 3.3v..1.8v в норме...
дискретные элементы пропаял и проверил резисторы..
при касании пальцем в области R=1Мом и C=20 PF появляются импульсы запуска..и работа востанавливается на 100%
при отключении и подключении к компу опять нет запуска
сервисные программы ошибок не видят
Что дальше даже ума не приложу,,ножки кварца под чипом рёв в три ручья рёв в три ручья
psb
11-02-2011 13:11
кварц махни
pvv_v
11-02-2011 13:19
Так этож чип поднимать шок шок
дешевле новую купить..
psb
11-02-2011 14:04
это как это -под чипом? не встречалось такого изврата...
можно фото?
pvv_v
11-02-2011 14:14
Места пайки Xin и Xout под чипом..а кварц с обратной стороны...
корпус метал..на земле...по краям платы улыбка
psb
11-02-2011 14:40
ну вот и хочется на такое посмотреть.
обычно кварцы на пузе лежат и контакты (4 по углам) припаяны к плате.
феном аккуратно дунул, он и снялся легко.
рабочий посадил сразу, флешка ожила.
pvv_v
11-02-2011 15:11
Фотки выложу попозже...
trojan-krichev
11-02-2011 20:00
погреть кварц и кшнтролер и флюса не жалей
pvv_v
15-02-2011 11:26
Прилагаю фото
djdollar
15-02-2011 12:49
Да какая ж это по краям земля? это выводы кварца... если там земля - где-то пробой.
pvv_v
15-02-2011 13:01
Спасибо будем пробовать..
trojan-krichev
15-02-2011 22:49
кварц, кондеры 2 шт резистор на кварце, погреть, нет-выкинуть
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» JetFlash Transcend 8GB USB нет запуска
  • JetFlash Transcend 4GB USB
  • Флешка Transcend JetFlash 120-2Gb, размер 0
  • Transcend JetFlash 700 (TS32GJF700) - неисправна по питанию
  • Не могу открыть флэшку JetFlash Transcent v85
  • Флешка JetFlash TS1GJF150 защищена от записи
