JetFlash Transcend 4GB USB
Mazeratti
04-02-2011 19:56
USB флешка 4ГБ
микросхема 29F32CO8AAMD2
когда вставляю в комп,определяет как JetFlash Transcend 4GB USB - в диспетчере устройств. Захожу в "мой компьютер" - "открыть" - пишет: диск не отформатирован произвести -ДА,размер выставляет правильный,система FAT32,когда только вставляю в комп пару раз промигивает диод и остается гореть,при нажатии старт - выдает (Диск защищен от записи).
нашол два пробитых сопрота (1R0) стоят на rx,tx -входах.(ДО ЗАМЕНЫ СОПРОТОВ ВОБЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ - ПРОСТО СВЕТИЛСЯ ДИОД ПИТАНИЯ НА НЕЙ).пробовал программу - JetFlash Recovery Tool выдает(This program is not for your USB Flash Disk !)
psb
04-02-2011 20:15
пробитые 1-но омные резисторы??? жесть просто...
в уме не укладывается
АндрейСмышляев
04-02-2011 20:18
сходи на flashboot.ru. по vid and pid флешки найдешь прогу для восстановление прошивки. так же найдешь там как войти в тестовый режим чтоб форматнуть.
Skader
04-02-2011 22:09
Поддерживаю вариант АндрейСмышляев, -а, неоднократно помогал данный сайт.
Mazeratti
07-02-2011 09:40
всем огромное спасибо...помогла программа AlcorMP(081208) и все заработало улыбка
Mazeratti
09-02-2011 09:47
Теперь новая проблема ----
лечу флешку программой AlcorMP(081208)
записываю музыку на нее
вставляю в автомагнитоллу ----все работает !!! улыбка улыбка улыбка
вынимаю из магнитолы и вставляю обратно ---уже ничего (на магнитоле READ - - - и все )
вставляю в комп ---диск не отформатирован---форматировать виндовсом нехочет!
снова програмой AlcorMP(081208)----начинает работать,а потом тоже самое..... недовольство, огорчение
HaOS
09-02-2011 10:08
А на компе, если подёргать туда-сюда - работает ?
myth
09-02-2011 10:52
Флеш,значит посыпалась
Добавлено 09-02-2011 10:53
можно попробовать феном прогреть
Mazeratti
09-02-2011 13:42
туда-сюда - работает!...
попробую пропаять....
Mazeratti
09-02-2011 20:44
myth, всмысле микросхему менять нужно ?
delux1
Гость 188.113.*.*
09-02-2011 21:15
Mazeratti, на памяти битые сектора....ты програмкой АЛКОР не быстро её форматируй а медленно...тогда она размером поменьше станет, но бэды уберёт.
Добавлено 09-02-2011 22:17
это если ты конечно резюки родные поставил на место 1омные улыбка
_an_
09-02-2011 21:26
Mazeratti писал:
Стояли сразу после контактов D+ и D- усб разъема? Тогда это дроссели(индуктивности) были. Кинь перемычки вместо резисторов
delux1
Гость 188.113.*.*
09-02-2011 21:34
_an_, а он вроде уже что то впаял.... улыбка
Mazeratti
11-02-2011 07:36
были сопроты (надпись на них --1R0---) такиеже и поставил...
delux1, в алкоре только 3 кнопки ---START----SETUP(пароль)----REFRESH+ галочка на auto MP !!!
нажимаю старт и минут 20 прога ее сначала пишет ERASE потом FORMAATING потом SCAN BAD BLOCK...
delux1
Гость 188.113.*.*
11-02-2011 08:24
Mazeratti, в SETUP(пароль) - нажимаешь ОК - выдет окно с настройками...
Mazeratti
11-02-2011 09:26
а нет к этой проге на русском инструкции...?
Mazeratti
11-02-2011 20:09
вроди форматирую медленно low livel format...
несколько раз повторяю но эффект тотже....(((
delux1
Гость 188.113.*.*
11-02-2011 21:58
Mazeratti, Почитай внимательно инструкцию Досвидание
Mazeratti
11-02-2011 22:41
delux1, где ее взять русскую...?
delux1
Гость 188.113.*.*
11-02-2011 22:51
Mazeratti, там в меню все варианты перепробовал из списка? Если все попробовал и эффекта 0 - тады есть большая вероятность, что память битая совсем. Меняй.
Добавлено 11-02-2011 23:54
вот
sergio30
12-02-2011 01:16
Mazeratti, Была у меня похожая проблема с Transcend JetFlash V10 16 GB,в диспетчере определялось нормально,но никакие действия были с ней невозможны.Пропаял контроллер, память и всю мелочёвку,снял и почистил разъём,подогнул его контакты.Окончательно восстановить помогло только JetFlash Online Recovery :http://www.transcendusa.com/Products/online_recovery_1.asp
Mazeratti
12-02-2011 12:12
sergio30, спс попробую....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» JetFlash Transcend 4GB USB
  • JetFlash Transcend 8GB USB нет запуска
  • Флешка Transcend JetFlash 120-2Gb, размер 0
  • Transcend JetFlash 700 (TS32GJF700) - неисправна по питанию
  • Флешка JetFlash TS1GJF150 защищена от записи
  • Не могу открыть флэшку JetFlash Transcent v85
