IZUMI TLE32H330B нет изо и звука. ТВ
BIA
25-01-2019 23:43
ТВ IZUMI TLE32H330B. Включается, подсветка есть нет изо и звука.
проц. TSUMV59XUS-Z1
тикон mt3151a05-1-xc-7
Шасси CV59SH-APW
Flash-25Q32
Панель ST3151A05-1
Power CV32001
КЗ по процу не обнаружил.
Проц. греется за 1-ю мин.до 43*С, 2-ю до 50*С.
Пробовал прошить 25Q32 на рабочую - не помогло.
Прошу помощи, хана процу?
И ещё смущает питание тикона:6,9 в.
ua3qgx
26-01-2019 06:15
BIA писал:
А еще что нибуть померять ? улыбка
BIA
26-01-2019 20:58
Добрался, наконец до телика: 45 pin-3,3v, 46 pin-1,8v (а должно быть по мануалу- 1,2v) недовольство, огорчение
Попытался прогреть проц феном на предмет не пропаев 350 гр. секунд 10-15, в итоге не вкл. из ДР вообще. Походу, процу кирдык рёв в три ручья рёв в три ручья
kiop2009
27-01-2019 19:19
Насколько помню питание матраса 12 В...Если при отключении шлейфа лвдс поднимется-кз где-то...
BIA
27-01-2019 21:39
kiop2009, завтра проверю ещё раз планку. И посмотрю наличие проца с разбора.
BIA
29-01-2019 19:30
kiop2009, спс. за пинок в нужном направлении, действительно отключил шлейф появилось +12V. Вот я ступил недовольство, огорчение, КЗ не было, ничего не грелось на планке.
А проц. в порядке - пульт глючил на включение. Сйчас спецом проверил ток: 12 mA и падение на 5v.... Замешательство !?
Подал от внешнего БП 12в, сразу закипел G5562A.
Добавлено 29-01-2019 22:40
(Чёт проблемы с набором текста в сообщении)
Отключил сразу. Снова включил БП: питание на секунды 3 встаёт на +9v и поднимается до 12v. Отключил БП, подключил шлейф: питание поднялось до 8,2v и на растре по всему экрану маленькие квадратики шок . Однозначно менять G5562A. Но появилась мысль, может попробовать поиграться с питанием на предмет прожига G5562A помираю со смеху! (шутка).
Кстати, ток от внешнего БП был 123mA, и в дальнейшем после первого включения она не грелась.
BIA
31-01-2019 21:30
Подкинул гамму с разбора, тоже самое - подсветка есть, нет изо и 7V на тиконе недовольство, огорчение . Клиент забрал ТВ, не захотел ждать.
01-02-2019 11:33
BIA писал:
что за странные клиенты?
BIA, закрывай тему.
BIA
01-02-2019 19:01
Captain, закрыл. Да там, старики и к тому же этот ТВ "повтор"(гарантийный), 1,5 мес назад подсветку делал. понять можно их мнительность..
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» IZUMI TLE32H330B нет изо и звука. ТВ
  • IZUMI TLE32H330B не оключается подсветка
  • IZUMI TL32H700B пропадает ИЗО
  • izumi tle24if600 нет подсветки
  • IZUMI TLE19H400B не переключает каналы кнопками + -
  • IZUMI TL37F210B не включается из дежурного режима
