IZUMI TLE32H330B не оключается подсветка
DGON78
08-05-2017 22:06
Состав: flash 25Q32b
процессор TSUMV59XUS-Z1
MAYN ST315EA05
ИНВЕРТОР BIT3260
Пред история. Пришёл в ремонт с убитыми светодиодами.
Соответственно поменял. Через месяц звонит клиент..с жалобой.,
при отключении с пульта синий фон. В дежурном режиме подсветка не отключается. Схему данного аппарата не нашёл.
Не отключается 24вольта. с блока питания. Вторичные цепи устроены так, что когда отключаешь с пульта или кнопкой отключения, на блоке питания ничего не менятся, единственное изминение это напряжение на светодиодах доходит до 36в. Выход : две вторички 12в. и 24в. Все сигналы включения идут с процессора на микросхему BIT3260. во вторичке рядом с обтопарой стоит TL431 Измерял напряжения на нём в момент включения и на обтопаре. никаких изменений. Может если только плата многослойная.и где то обрыв. Сигналы on\off и ADJ срабатывают. Прошу помощи в решении данной проблемы или намёк где копать.
Добавлено 08-05-2017 22:10
Светодиоды отсоединял, для проверки. Ничего не меняется.
Eugeniy
08-05-2017 22:52
DGON78, http://www.bitek.com.tw/home/images/Flyer/BIT3260.pdf
iv-9
09-05-2017 00:09
Сумбурно и туманно. Ключей-мосфетов на БП никаких во вторичке нету? Фотку можно было бы и покрупнее положить. улыбка
ТВ-Сервис (аудио)
09-05-2017 01:16
где-то я уже подобное видел. когда вместо 6 вольтовых светодиодов поставили 3-х вольтовые гы-гы
для 6-вольтовых напруги в дежурке не хватало зажечься, в рабочем инвертор поднимал до необходимого уровня.
09-05-2017 02:56
DGON78 писал:
ИНВЕРТОР BIT3260
BIT3260 2-pin Enable ...
DGON78
09-05-2017 10:38
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Ключ есть один. Пробовал менять, но без изминений. Как то же эти 24 в должны отключаться.
Добавлено 09-05-2017 10:39
iv-9 писал:
Выше. Это вам. неправильно цитату вставил улыбка
Добавлено 09-05-2017 10:41
С фотками здесь и так приходится долго и упорно колдовать((
А так бы конечно всё скинул.
Добавлено 09-05-2017 10:42
rammer писал:
DGON78 писал:
ИНВЕРТОР BIT3260
Здесь как раз всё работает.
Добавлено 09-05-2017 10:44
Eugeniy писал:
Схема та же. только элементов побольше.
09-05-2017 10:55
DGON78, повторю ещё раз если не понял о чём речь : отключения питания в блоке питания не предусмотрено , питание +12 и +24V идут напрямую и всегда . Управление включением подсветки осуществляется по 2-pin BIT3260 . Вот и разбирайся с ним ...
И90
09-05-2017 10:56
DGON78, фотки можно выложить здесь - http://pixs.ru/ и ссыль оттуда сюда вставить.
DGON78
09-05-2017 11:03
rammer писал:
схема на 90процентов.
Понял, проверю.
DGON78
09-05-2017 14:41
проблема скорее в диодах подсветки.
iv-9
09-05-2017 15:09
Команда отключения на драйвер подается? (2 н.) Тогда откуда
когда должно быть 24 при отключении?
DGON78
09-05-2017 16:03
Всё подаётся. При отключении 24 всё верно. 36 вольт - это при включении.
iv-9
09-05-2017 16:08
Тогда перечитывай, что пишешь. Что из себя планки представляют, сколько диодов, как запитаны, сколько диодов менял?
ТВ-Сервис (аудио)
10-05-2017 00:39
DGON78 писал:
поставишь 6в светодиоды и будет при включении гораздо больше. а при выключении 24-х не хватит зажечь. ты же моё сообщение между строк читал.
iv-9
10-05-2017 13:07
Неужели сам не заметил после замены такого поведения? шок Может, теперь лучше ключик элементарный на отключение питания драйвера поставить, чем опять СД менять? гы-гы
Eugeniy
11-05-2017 00:01
iv-9 писал:
Лучше изначально делать всё должным образом.DGON78,
iv-9 писал:
DGON78
11-05-2017 23:35
DGON78 писал:
Пробовал 6вольтовые, светят тускло.когда включаются. 2 планки по 9 светодиодов. Диоды менял все!.
Добавлено 11-05-2017 23:36
24в на каждую планку.
Добавлено 11-05-2017 23:39
"iv-9 писал:
лучше ключик элементарный на отключение питания драйвера поставить"
Драйвер то как раз и отключается. без проблем.
Добавлено 11-05-2017 23:43
В субботу буду с ним копаться. диодов наверно наставлю последовательно и подберу ток включения драйвера.. как пойдёт отпишусь.
И90
12-05-2017 00:38
DGON78, мутно всё, очень мутно излагаешь пейсатель. 24 вольта у тебя в дежурке, как я понял и светики у тебя горят. Начинаем считать, планок у тебя две и на каждой по девять трёх-вольтовых светодиода включённых последовательно и вероятней всего планки между собой запараллелены. 9 умножаем на три и получаем 27. При подаче 24-х на одну такую планку светики загорятся. При подаче 36 вольт на такую планку светики сгорят к чертям. Вывод: намудрил ты батенька с вновь установленными светодиодами, ой намудрил....
ТВ-Сервис (аудио)
12-05-2017 01:14
вот именно с таким корытом и видел я такую же историю. 2 линейки по 9 диодов. и всё было так как у тебя. и при установке 6в диодов всё заработало.
DGON78 писал:
"iv-9 писал:
и при чем тут драйвер? ключик тебе не на драйвер предлагали поставить.
Добавлено 12-05-2017 01:16
DGON78 писал:
то есть планки запараллелены?
DGON78 писал:
а это ты на одной планке сделал или на 2-х сразу? если на одной и при этом планки параллельны то я тихо удаляюсь..... гы-гы
iv-9
12-05-2017 12:17
DGON78, ключик - на коммутацию 24 вольт, подаваемых с БП на подсветку, так понятнее? гы-гы
DGON78
13-05-2017 14:55
И90 писал:
Как то же это всё месяц работало?)
И90
13-05-2017 17:00
DGON78, вариант2: часть диодов пробиты.
DGON78
14-05-2017 13:05
FR207 последовательно включил 8штук на каждую планку.., что бы светодиоды не трогать.
И проблема решена. Пару дней погоняю.. и отдам клиенту. Тему закрываю. Как всегда без химии не обошлось.
Всем спасибо кто откликнулся. Очень хороший совет был про ключ на 24вольта.
Пьем пиво
iv-9
14-05-2017 13:44
Я бы, чтоб панель не разбирать, сделал ключик для 24V из пары транзисторов с управлением от ENA, чем паять 16 диодов. Хотя, каждый выбирает то, что выбирает. улыбка
14-05-2017 13:47
MAYN ST315EA05
ИНВЕРТОР BIT3260
DGON78, мутно всё у тебя . Где в составе указана панель , количество линеек и количество светодиодов в каждой линейке ? Дополняй ....
Eugeniy
15-05-2017 21:03
DGON78 писал:
Yes!
DGON78 писал:
Это гениально!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» IZUMI TLE32H330B не оключается подсветка
  • IZUMI TLE32H330B нет изо и звука. ТВ
  • izumi tle24if600 нет подсветки
  • IZUMI TL32H700B пропадает ИЗО
  • IZUMI TLE19H400B не переключает каналы кнопками + -
  • IZUMI TL37F210B не включается из дежурного режима
