vitvas Участник Сообщения: 288
Состав шасси T.MS18VG.21B 11513
проц. MST6E181VG-LT-Z1
матрица HV32WX2-201
С прогревом пропадает ИЗО, звук идет. В АV та же картина.
Очень сильно разогревается проц. Напряжения на проц сделаны через adj 1117 и соответственно 1,85, 2,6 В. Поставил фиксированные 1,8, 2,5.
Картина не изменилась. С прогревом появляются цифровые тянучки, что на картинке, так и в меню. Пошевелил, перекатал проц. не помогло. На шине LVDS сигналы пачки + - есть. Когда выключается картинка CLK не стабильно при норм LVDS.
Наверно, все же проц перегрело избыточное напряжение. Надеюсь в правильном направлении двигаюсь. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
| vitvas писал: |
Наверно, все же проц перегрело избыточное напряжение. |
Пол-вольта??? |
Встречал темы на форуме, где десятая часть питания ядра вешала телик. И кто эти резисторы знает, сейчас одно, завтра диод или перемычка (особенно когда на них нет маркировки). Надо поискать автоном на матрас, чтоб его исключить, только т-кон под рамкой панели... |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
| vitvas писал: | | Очень сильно разогревается проц. . | температура измеряется вроде бы в °С (очень - не очень , понятие весьма не однозначно) - предысторией не интересовался ?
| nsn писал: | | vitvas писал: |
Пол-вольта??? | - скорей всего на порядок больше - если аппарат грозовой ..... |
Из истории, что куплен где-то, наверно, в СПб, отправлен в Удмуртию, там начал касячить. Местные мастера сказали, что нужно заменить одну штучку (неизвестную), у них быстро не получится, "отправляйте в мегаполис, там быстрее будет".
Поначалу думал, что питатель сетевая банка, потом понравилось емкость в инверторе всего на 47мкФ.
Да-а... температура всего 52 |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7619
| vitvas писал: | | Напряжения на проц сделаны через adj 1117 и соответственно 1,85, 2,6 В |
vitvas, а где основное напряжение питания ядра процессора +1,26V ? |
rammer, в контрольной 1,2 имеем 1,31. Собрано на шим GG2S. Будем выводить до контрольного, только кто это... |
Матрац..... Попробую прогреть скалер.... всем спасибо
Добавлено 20-08-2014 16:03
Оная вылечилась, припайкой не припаянного резока  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
vitvas, я за такое отношение к форуму и его участникам банан влеплю! Оформить тему в лом, указать что и почему в лом. До завтра и будет баня.  |
Между строк плохо читается наверно...
На плате матрицы у самого крайнего скалера отвал нулевого резака, под оптикой незаметно было, только при пропайке области резак просто съехал.... |
