IZUMI TL37F210B не включается из дежурного режима
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-08-2018 20:19
Panel: LC370WUN (SC)(A1)
T-CON: 6870C-0310A
Inverter (backlight): 6632L-0618A KLS-EE37ARF14
Power Supply LP133
MainBoard: 090-A6M480-00
IC MainBoard: MST6M48RHS-LF-Z1-SJ, W25Q32
Питания есть ВСЕ и чистые. Источники на майн работают все.
Сигналы с кнопок приходят.
Считал прошиву 25Q32, залил с ремонтауд - ничего. Залил обратно родную.
При вкючении в сеть происходит кратковременный обмен на 25Q32 и тишина.
Развожу руками и подумываю о приобретении майны где-то...ТК остается только дохлый камень,имхо.
Два дня шерстил мировую помойку и все ремонты подобного вида сводились к прошивке SPI.
Добавлено 26.08.2018 21:29
Да,генерация на кварце есть.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-08-2018 22:53
От безысходности уже плюнул и с феном снял радиатор с камня. Там оказалась паста,перемешанная с каким-то компаундом. В-общем,кампаунд - только скальпелем. Куча ног на камне - как активным флюсом проедено. Помыл,почистил - стало включаться и рябь кажет с менюшкой. Теперь репу чешу - что дальше. Типа под микроскоп и пропаивать.....так там на выходе ноги дороги такие - паялом ткни и оно рассыплется навсегда .
Компаунд проел?
lexa.p
26-08-2018 23:00
Резистивные сборки не мешало бы проверить на ОЗУ. Частая причина.
Тайфун
27-08-2018 10:13
MICHAIL, ....правильно говорит
lexa.p писал:
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-08-2018 23:25
Целые все.....
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-08-2018 00:38
Включился он разА 4 и усе. Так и висит в дежурке.
12-12-2018 19:42
Продолжу тему ...
Скачал прошивку с remont-aud.net IZUMI TL37F210B Шасси (Main Board): 090-A6M480-00
Сравнил со своей слитой , имеется одно различие по адресу 2C3535h разница 6D 6F .
Поднял оперативную память , накатал на неё шары , пропаял сборки резисторов между оперативкой и процессором .
Итог : телевизор работает .
P/S: сам телевизор "тормоз" , наблюдается запоздалая реакция на пульт длительностью в несколько секунд .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» IZUMI TL37F210B не включается из дежурного режима
  • SUPRA STV-LC1977WL не включается из дежурного режима.
  • LG 32LH2000 шасси LD91A/G не включается из дежурного режима.
  • LG 32LF510U шасси LD55A не включается из дежурного режима.
  • Phillips 15PF5121/58 нет дежурного режима
  • LCD телевизор TCL 42V6A9 не выходит из дежурного режима
