Izumi TLE15H311B. Полоса искажённого цвета в 1\6 экрана
Ev_58RUS
12-08-2015 13:01
Здравтствуйте.
Принесли данный телек, со слов клиента - как будто 16-битное изображение на вертикальной полосе в 1/6 часть экрана. На фото видно.
Прошил на всякий случай флеш на майне, впрочем без особой надежды на успех. Что и подтвердилось - результат нулевой.
Состав:
Проц - TSUMV26KE-LF
Епром- 24C32
Флеш- 25Q80BV
Тюнер- ET-6T1E-EF108WR3
Панель- LP154WE3-TLB1
Состав планки матрицы:
Контроллер: LG Display SW0636 OISWL-0064A
ШИМ: BT=CC F21
микросхема AJE B9TZB (назначение хз)
микросхема 402R B945 (назначение хз)
Фото планки прилагаю.
На планке присутствуют +3,3В, -6,7В, +25В,
Сравнивал напряжения на пятачках у среднего шлейфа. Разницы между правой половиной (рабочая часть) и левой половиной, соответствующей неисправной части экрана не заметил. Присутствуют напряжения 0,88...0,95В на диф парах, а также VGL и напряжение +8,18В.
Есть некоторое подозрение, что-то не то с гамма-коррекцией.
Но никак не могу найти делители именно для среднего шлейфа.
Для крайних - вон они на фото, под 10-ногой микросхемой - 4-ре группы из пары резисторов, конденсатора и контрольной точки. Эти 4-ре группы соответствуют 4-м напряжениям. Точно такие же 4-ре группы у крайнего правого шлейфа (напряжения записать забыл, позже сделаю). А вот для среднего шлейфа не нашёл таких групп делителей с контрольными точками.
Подскажите какую-нибудь умную мысль. А то я вчера ночью так и уснул ничего толкового не придумав. Да и сейчас тоже что-то не думается. недовольство, огорчение
Григорий Т.
12-08-2015 13:46
Проявляется только на графике?
12-08-2015 14:13
шлейф от планки отвалился. Возможно сам драйвер (на этом шлейфе) отвалился. Редко, но бывает - отгнивают проводники на самой планке. Часто отгнивают при залитии.
Ev_58RUS
12-08-2015 15:01
Captain писал:
Вангую, шлейф бы отвалился целиком, или неравномерно, а не ровно половина шлейфа.
Т.к шлейфов там ровно 3, то проблемы бы были на 1/3 части экрана.
До драйверов пока не добрался, может и два драйвера на один шлейф стоят, конечно. Вечером посмотрю.
Григорий Т.
12-08-2015 15:55
Григорий Т. писал:
12-08-2015 17:30
Ev_58RUS писал:
Нет может быть ровно 1/6 (в твоем случае). Но ты так и не отметил границы дефекта и сопоставление с драйвером.
А Григорий Т. хочет тебя спросить из-за оперативки скалера. Ответь ему.
Ev_58RUS
12-08-2015 18:08
Отвечу. Вечером доберусь до него и отвечу. улыбка
master-X79
12-08-2015 21:06
Captain писал:
Там ОЗУ встроено в проц, и TSUMV26KE-LF несколько раз менял из- за разнообразных глюков... Но в первую очередь, стоит отмести панель.
Ev_58RUS
13-08-2015 01:50
master-X79, панель отмести методом подкида в ближайшее время вряд ли получится. Слишком редкая и нестандартная. Да и нечего её отметать. Я думаю, в ней дело. Только вот в стекле или в электронике?
Григорий Т., дефект проявляется на OSD и ТВ-картинке. Другие входы не проверял, да и стоит ли?
Captain писал:
Добрался до драйверов. Они прямо на стекле. И их действительно шесть. Граница дефекта соответствует как раз 4-му драйверу (слева направо).
Видимых следов механических и химических воздействий нет. На постукивание, придавливание и поглаживание не реагирует. Шлейф на прижим и изгиб тоже.
13-08-2015 10:30
Вот и подкрался к панели... Меняй панель, или панель прикручивай, или на помойку.
druid_2009
13-08-2015 12:28
если память не изменяет то распиновка на разъёме LVDS такая же как на 15,6 ноутбучной
Ev_58RUS
13-08-2015 13:47
Это и есть бучная 15,4.
Спрошу клиента, если даст добро, попробую поизвращаться с планкой.
druid_2009
13-08-2015 17:59
Ev_58RUS писал:
возьми и подключи бучную 15,6, был у меня такой телик, в разбор пустил
master-X79
13-08-2015 21:40
Ev_58RUS писал:
Если даст добро, сравнивай попиново с соседним шлейфом.
ZORRO
14-08-2015 01:23
блин бучных ламповых 15.4 как грязи, старый ноут купи на разбор да подкинь, делов-то...
Ev_58RUS
14-08-2015 11:05
ZORRO писал:
Ы?.. шок Ноут обойдётся дороже, чем цена ремонта этой 15-шки. Да и какой смысл подкидывать? Проблема 99,999% в матрице, в стекле или в планке - уже не суть.
14-08-2015 11:50
Ev_58RUS, к чему слова? Что с ремонтом будешь делать?
Ev_58RUS
14-08-2015 12:20
Жду ответа от клиента.
Ev_58RUS
21-08-2015 01:18
Сегодня решил собрать его и отдать клиенту.
Прежде чем собирать помыл очистителем драйвер и прогрел его феном 200 градусов, поприжимал шлейф горячим паяльником, тоже около 200 градусов.
Не знаю, что из этих действий оказалось результативным, но полоса пропала.
Поставлю пока на прогон.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Izumi TLE15H311B. Полоса искажённого цвета в 1\6 экрана
  • SAMSUNG LE40S81B полоса 5 см справа экрана.
  • IZUMI TL32H700B пропадает ИЗО
  • izumi tle24if600 нет подсветки
  • IZUMI TLE32H330B не оключается подсветка
  • IZUMI TL37F210B не включается из дежурного режима
