Neu Участник Сообщения: 66
При работе под нагрузкой напряжения падают вдвое, из блока слышно свист, в чем может быть причина? |
Schreibikus Участник Сообщения: 320
Проверь кондеры, возможно есть беременные |
защита по-идее должна сработать. А нагрузка какая? Блок 450 Ватт? На холостом ходу напряжения в норме? |
нагрузка - комп, 350 Вт
На холостом тоже просаженые, и это не свист а треск какой-то |
посмотри внимательно на детали блока. Были случаи, когда применяли некачественные комплектующие, в частности, диоды. Внешний вид у них - белесые мутноватые. Если ковырнуть пинцетом, они ломаются. Поэтому и защита не срабатывает, так как они по всей плате стоят.
Второе: проверяй базовые цепи силовых транзисторов, там резисторы и диоды. Если они в обрыве, блок так и будет работать
Третье: проверить транзисторы раскачки и диоды в их цепях |
Сашун Участник Сообщения: 249
Было такое с другим БП - обрыв диода, которых два на плате с краю между радиатором выходных диодных сборок и пучком выходных проводов - ближе к радиатору. |
Сашун, цепь то какая? За что он отвечал? |
А хз какая цепь - симптом, помню был такой же, а нашел я етот обрыв при сплошной прозвонке всего подряд. Заменил - блок и заработал нормально. |
Был непропаян один из диодов в базовой цепи силового транзистора.
Есть еще два таких-же блока, но с немного другими симптомами: один свистит в дежурном режиме, другой - когда включен, напряжения в норме, уже не знаю где искать. |
свист в дежурке-в первую очередь меняй электролит после выпрямительного диода. А со вторым, смотри внимательно на плату, могут быть кондеры вздутые, могут быть диоды неисправные, иногда транс силовой свистит |
Лит поменял, в другом случае все прозвонил, транс заменил - свисты остались. |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 210
