MikeF Участник Сообщения: 111
Платформа Quanta KN1A. Дежурка есть, аккумулятор заряжает. На кнопке напряжение есть. При нажатии иногда на мгновение загорается светик, и всё тухнет. КЗ нигде обнаружить не удалось. Подозреваю мультиконтроллер PC97551-VPC. Но более правильным было бы для начала прошить BIOS, но найти его нигде не могу. Есть у кого-нибудь? |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 187
Память, проц другие пробовали? А то симптомы под БИОС не очень похожи. Так же могло что то отвалится (например, север). Так же стоит посмотреть появляются ли все напряжения на эти несколько секунд, что он включается.
Добавлено 01-11-2010 09:48
Ну а биос можеш попробовать от Герикома зашить на той же платформе http://download.gericom.com/NOTEBOOK/SuperSonic-Serie/1stSupersonic-PC ... |
такое если только осцом с памятью посмотришь. Очень быстро всё происходит. |
Ну и мануал по Герикому посмотри для сравнения, думаю, дальше разберёшься. |
Может гуру подскажут, так как 100% утверждать не могу, но, думаю, что должно быть оно. Там, к стати, на Гериком есть три версии БИОС - одна без видео, и две для видео (на сколько я понял), думаю, без видео должна подойти. Так что тебе лучше поискать информацию. |
у меня по этой ссылке скачался только один файл. самый нижний. остальные выдали ошибку 404. Мануал скачал на этом же сайте но это не service, а usermanual. |
Действительно. Ну тогда ждём по опытней мастеров. Хотя я всё же повторюсь, что проблема 90 % не в биосе. |
я согласен, но прошить всё же надо. я всё же думаю на мульт или север. Проц менять не пробовал. Память "тасовал", вытаскивал - нет эффекта. |
А стоит проц попробовать, ведь он может себя так вести, если проц нерабочий. |
Вообщем проц найти так и не удалось пока. Но вскрылись новые подробности: на 161 ножке PC97551 должно быть напряжение, но там КЗ на землю. КЗ не в мультике - к 161-ой ножке подключен резистор нулевого сопротивления и КЗ возникает уже после него, но дорожка уходит в слои, найти трудно. Может всё-таки есть у кого-нибудь кусок схемы с мультом и обвязкой 161ой ноги? |
