Acer 5520g не реагирует на кнопку включения
Filuini
06-05-2012 00:56
Всем добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой,материнка не реагирует на кнопку включения!Были обнаружены пробитый PD1,PR1,PQ7. На всякий случай MAX 8744E тоже заменил! На PU4 на 24 ноге напруги нет,на
MAX 8744E на 4 ноге 9,6В
21 ноге 1,4В.
на остальных 0 В
PU6- 1нога 3,16В
2-3,25в
3-3,56В
4-0В
5-0В
6-0В
7-0В
8-18,75В
PU2 1ногга 0В
2-3,15В
8-18,75
на остальных 0В
Нужна помощь и дельный совет! Имеется донор!
Stelt
Рокенрольщик
06-05-2012 01:57
А на кнопке есть напряжение?Дежурка 5 и 3,3в присутствует?На мульт приходит дежурка, генерация на кварце?
Указание платформы где?
Filuini
06-05-2012 10:36
Acer Aspire 5520G-6A1G16Mi
На мульте дежурки нет,единственное напряжение 2,65В.приходит на 127 ногу мульта.На остальных 0В.На кварце ничего!
Добавлено 06-05-2012 10:37
На кнопке соответственно 0В.
Stelt
Рокенрольщик
06-05-2012 18:02
Вот с дежурки и надо начинать.Должны присутствовать дежурные 5 и 3,3в.На мульт должно приходить 3,3в.
На какие ноги не скажу, так как ни тип мульта, ни тип платформы и ревизии мат.платы вы так и не указали.
CYB
06-05-2012 19:42
Рядом с 8744 на краю платы стоят 2 лросселя, после них должно быть 3,3в и 5в, если их нет, то с мах8744 и нужно начинать. Если есть, то МСР67 менять.
Filuini
07-05-2012 09:06
Нет ни 3.3 в ,ни 5 в.! 8744 поменял сразу! Вчера вечером нашел еще одного шпиона PQ31,но и это еще не всё...!Появилось питание на max 8744,позже напишу на какой ноге и сколько! Это все последствия универсального блока питания.улыбка
Filuini
07-05-2012 16:59
max 8744
3-1.9в
4-9.5в
5-1.9в
7-1.9в
9-1.9в
Filuini
07-05-2012 18:55
SC413 заменил и все заработало! Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
Stelt
Рокенрольщик
08-05-2012 13:19
Filuini, ну так закрывай раз можно, кнопочка внизу улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5520g не реагирует на кнопку включения
  • ASUS ul80vt не реагирует на кнопку включения.
  • Ноутбук HP NX7400 не реагирует на кнопку включения
  • Lenovo Y560 не реагирует на кнопку включения
  • ноутбук TOSHIBA P200D-11L не реагирует на кнопку включения
  • Acer 5541G (Compal LA-5992P) Нет реакции на кнопку включения
