ноут IRU надо вскрыть кулер поменять.
Андрей909
03-03-2006 22:03
помогите вскрыть ноут IRU не могу понять как его вскрыть. злость
Viat
03-03-2006 22:41
Андрей909, обычно сначала винты выкрутить, снять клаву, под ней тоже крепеж, экран и тд. корпус обычно на защелках улыбка
Генчик
04-03-2006 01:14
Андрей909, а об пол или об колено не пробовал? гы-гы
ALEX__O
04-03-2006 02:27
Маленький совет : удобнее будет работать отверткой , а не кухонным ножом и не растеряй половину винтиков ( могут ещё пригодиться ) И дельный совет : если кулер просто забился пылью , то можно и не разбирая продуть вентилятор и радиатор мощным потоком воздуха ( советского пылесоса ,работающего на выдув, обычно для этого хватает )
m.ix
Mikhail
04-03-2006 02:45
А иногда там хитрые отвёртки применяются.
Неправильный разбор ведёт к
Генчик писал:
Там говорят золота на 10-20 граммов и платины ххГр
Ildar+
04-03-2006 10:49
этих ноутов IRU выплюнуло туеву хучу. какой именно у тебя?
ALEX__O писал:
угу. тогда его придется заменить вообще, т.к. раскрутившаяся крыльчатка в сочетании с обмотками превращается в генератор.
Stelt
04-03-2006 10:54
Андрей909, откручиваешь по периметру все винты, потом аккуратно снимаешь клаву( она как правило на защёлках)- под ней тоже винты крепёжные( Viat, правильно пишет) и ещё у IRU есть один винт у CD-привода.Что-бы его открутить надо привод открыть- после этого корпус можно вскрывать.Ну а на самом деле, если тебе надо только куллер почистить, то достаточно только клаву откинуть и вот тебе полный доступ к системе охлаждения. улыбка
Ildar+
04-03-2006 19:25
Stelt, а ты ясновидящий чтоль? к примеру серия стило - надо дисплей откинуть назад до упора, поддеть и отсоединить декоративную крышку, вывернуть болты крепления теплоотвода и доступ к венику открыт.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
06-03-2006 09:56
счас насоветуем, а модель какая?
Stelt
06-03-2006 09:58
Ildar+, ну я думаю он догадался бы если аппарат из этой серии улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ноут IRU надо вскрыть кулер поменять.
  • Смена матрицы ноут. L3800s, как поменять?
  • Как снять кулер с компаунда
  • Корпусной кулер Xclio. Опознать деталь.
  • Gigabyte GA-8PE800-RS кулер процессора хрюкает.
  • мать GA-8I945GMF-RH медленно крутится кулер не стартует
