мать GA-8I945GMF-RH медленно крутится кулер не стартует
vialeksej7110
08-04-2008 21:31
пропаивал Юг, соккет 775 на предмет отваливания(безсвинцовая пайка злость ) не помогло.Наряжения питания ядра 1,4 вольта
клокер греется, юг тёплый,поскоды не идут,северный мост тёплый,может кто сталкивался в каком направлении рыть?
Биос cчитал 25LF040A вроде живая,зашить на программаторе AUTOPROG не удалось(видимо ПО обновлять у программатора надо)
или ещё какой косяк с программатором
Леопольд
08-04-2008 23:14
Проверь температуру в дежурке контроллера интерфейса 1394, микросхема TSB43AB23. Было такое, коротнули чем-то в гнезде быстрого интерфейса, грелась эта микра, кулер на проце медленно крутился и мать не стартовала. Сдул ее и мать заработала. Мать была без буков --RH.
rusalug
09-04-2008 01:20
Совершенно верно IEEE1394-контроллер - TSB43AB23 надо сдувать, несколько таких матерей уже заходили с дыркой в контролере ( рассмотрел под микроскопом).
И ВЫ пропаивали юг, соккет - почему решили их пропаять?? Был выявлен отвал ?
Не плохо былоб увидеть замеры на мосфетах (юг-север) , что с памятью?
Флопик не пробовали подключить - обращается к нему?
vialeksej7110
09-04-2008 06:00
rusalug писал:
да безсвинцовая пайка, а с ней могут быть проблемы,тем более сама плата была изогнута боксовым кулером от процессора,сильно он её тянет, вот и решил пропаять
Добавлено 09-04-2008 06:14
Сдул контроллер - TSB43AB23 мать завелась,всем большое спасибо за помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать GA-8I945GMF-RH медленно крутится кулер не стартует
  • Не запускается мать GigaByte 8I945GMF-RH
  • мать ECS P4M800Pro-M2 Rev.1.0 винт работает очень медленно
  • MB Foxconn 6497MB (649M02) Медленно стартует
  • Мать GA-K8NF-9 не стартует
  • Мать 648FX-A2 не стартует
