Как снять кулер с компаунда
urakov
22-02-2009 14:12
Компьютерами особо никогда не занимался, больше по сотикам, так что особо не пинайте. Проблема такая. У меня развалился кулер на видеокарте. Радиатор сидит на теплопроводном компаунде. Пересадить сам вентилятор на радиатор не получится, так как купленный больше диаметром.Как снять радиатор с компаунда?
AndreyZ95
Мастер
22-02-2009 15:09
urakov, Удалить из него кулер и греть феном ( температура 200 - 250 ).
Генчик
22-02-2009 15:14
urakov, часто предлагают греть, но это опасный метод, можно оторвать пятаки. Я неоднократно снимал замораживанием. Кладёшь карту в морозилку, держишь там до замерзания, от 15 до 30 минут, пока термоклей не станет хрупким. Снимать ТОЛЬКО прокручиванием радиатора, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТЯНУТЬ! После снятия радиатора знаешь вероятно сам, но на всякий случай... Оставить нагреваться до комнатной температуры, а потом удалить остатки термоклея бензином, или чем ты обычно снимаешь. ИМХО, термоклей больше не используй, лучше обычной качественной термопастой, а новый кулер подбери с хорошим креплением. Карточка какая?
Добавлено 22.02.2009 14:17
AndreyZ95, фен нахрен, только замораживанием. Я видел неоднократно убитые феном карточки, но ни одной, когда снимали кулер заморозкой с последующим скручиванием радиатора.
AndreyZ95
Мастер
22-02-2009 15:43
Генчик, Ну если только при нагреве пытаться его рвать , скорей не пятаки оторвёш а сам кристалл ! гы-гы
Никаких проблем небыло , - греешь и аккуратно вращаешь .
Генчик
22-02-2009 17:32
AndreyZ95, замораживанием надёжнее и проще, можно где угодно сделать, холодильники, в отличие от фенов, есть везде. гы-гы
boa
22-02-2009 20:46
А не проще вентилятор прикрепить, ему в космос не лететь и по бездорожью не трястись, хоть нитками привяжи, охлаждать всё равно будет.
Генчик
22-02-2009 22:11
boa, а ты знаешь, что за карточка, и можно ли туда кулер прилепить? Нередко проще весь кулер сменить, чем только один вентилятор лепить. Что за дебильная манера давать советы, даже не удосужившись внимательно тему прочитать. Тем более, что вопрос был не о том, как крепить вентилятор, а о том, как снять старый.
Shep
23-02-2009 01:04
urakov, Генчик, есть опыт с феном, но не так, как предлагалось AndreyZ95.
Прогреваю фен до 450 на максимальной подаче воздуха (имеется ввиду фен паяльной станции) и нагреваю радиатор в течении 5 - 7 секунд и сразу же скручиваю, кристалл даже нагреться не успевает. Использую сей способ только для штампованных радиаторов (алюминь), остальные вымачивал.
ЗЫ: А мысль с заморозкой понравилась! одобряю попробую.
sergevv
23-02-2009 01:43
а какой чип на видюхе?
если можно подлезть лезвием от ножа канцелярского для резки бумаги-подлезаешь и режешь прям ккак ножовкой:)отлично режется (исключение если термоклей совсем окаменел))
а если не получается ножом- обычно грею -в том же режиме как если бы паял чип-никакие пятаки никогда не отвалятся
AndreyZ95
Мастер
23-02-2009 02:05
urakov, Зря такую тему создал !
Теперь страниц на 50 ~ 100 растянется , - желающих отметиться будет много (таких как уважаемый sergevv ) .......... !!! помираю со смеху!
Был прецедент , кто-то в разделе аудио , сдуру создал тему "кто и как моет/чистит лазерные головки" , - во народ оторвался по полной ! гы-гы
urakov
23-02-2009 09:40
AndreyZ95, тему создал, потому как ни разу такого не делал. решил сначала народ поспрошать, а уж потом делать.
Генчик, с заморозкой сейчас попробую, отпишусь.
sergevv
23-02-2009 09:52
AndreyZ95 писал:
AndreyZ95 Не наезжай
Просто хотел помочь,поскольку человек написал что впервые столкнулся-потому спросил какой чип,если вертеть радиатор на открытом кристалле можно вырвать нах,(счастливые обладатели радионов 9500-9700 сколько раз фотки по инету бегали)
Porter
23-02-2009 10:59
так закройте тему. Вопрос то раскрыт улыбка
Генчик
23-02-2009 11:56
sergevv писал:
sergevv, да что ты говоришь? гы-гы А на кой тогда предлагается для начала заморозить до хрупкости термоклея? Ты бы лучше читал внимательно, и не пропуская, тогда и дурацих советов бы не было. гы-гы
urakov
23-02-2009 12:18
Генчик, в общем, сделал как вы и советовали, положил в морозилку, а из морозилки вынул видеокарту уже без радиатора. Он валялся рядом. Счистил компаунд растворителем для снятия компаунда в сотиках, новый кулер посадил на теплопроводную пасту. Спасибо за помощь, тему помечаю как решённую.
Генчик
23-02-2009 13:32
urakov, я же говорил, что методика проверенная неоднократно и безопасная. А про то, какая карточка, так и не сказал.
Shep
24-02-2009 04:29
Заморозил! Понравилось!
Спасибо Генчик, намного меньше мороки, чем с феном.
Генчик
24-02-2009 11:56
Shep писал:
Shep, ну дык... улыбка Мне эту методику подсказал один местный немец, они тоже кое-что умеют. гы-гы
boa
02-03-2009 19:24
Где вы такие холодильники и термоклей нашли ? Специально студенту задание дал, ни одна из пяти видеокарт (mx 400 и radeon 9600pro ) не изъявила желание отдать радиатор ни через 30 мин , ни через 4 часа , попытка скручивания ни к чему не привела.
Viat
02-03-2009 20:24
boa, Ясно же, что нужен морозильник с -22 С (отдельная камера), а не холодильник где +4 С улыбка Студент наверно в холодитьник положил улыбка
Генчик
02-03-2009 21:52
boa,
Генчик писал:
Viat писал:
нужен морозильник с -22 С (отдельная камера), а не холодильник где +4 С Студент наверно в холодитьник положил
Viat, стопудово Только обычная морозилка -18 С, но и её вполне хватает. улыбка
boa писал:
boa, а крепление убрать не забыли? А то можно долго ещё скручивать. гы-гы
boa
04-03-2009 18:14
Стандартная морозилка холодильника не помогла (****) при максимальном охлаждении , нашли морозильную камеру, где доработан терморегулятор и температура около -28 , результаты те же. Феном тоже самое студент сделал за пять минут , разговор окончен .
Генчик
04-03-2009 18:18
boa, если ты дебил, вместе со соим студентом, то кто тебе доктор? гы-гы
boa
05-03-2009 14:34
"Генчик" - "а крепление убрать не забыли?" - Are you lamer ? Термоклей является альтернативой креплениям и ни одному китайскому инженеру такая комбинация в голову не придёт.
Генчик
05-03-2009 15:18
boa, не обратил внимания, что эксперимент проводился с mx 400 и radeon 9600pro, хотя я встречал их чаще с дополнительным креплением, кроме термокомпаунда. Первой картой, на коорой я приенил замораживание, была именно Radeon 9600pro от MSI, и у неё было дополнитеьное ластикоое крепление. Так что ламер именно ты. гы-гы
smirnoff
05-03-2009 16:06
urakov писал:
шок фигасе холодильник колбасит!! помираю со смеху! все само отлетает! гы-гы
Генчик
05-03-2009 16:08
smirnoff, так пользуйся методом. гы-гы
smirnoff
05-03-2009 16:54
Генчик, осталось раздобыть такой холодильник гы-гы
Генчик
05-03-2009 17:05
smirnoff, блин, да обычный холодильник, с морозилкой -18 C.
smirnoff
05-03-2009 17:35
помираю со смеху! да понял я понял, это ты понял фразы:
urakov писал:
Список форумов 3» Компьютерная и оргтехника» Как снять кулер с компаунда
  • ноут IRU надо вскрыть кулер поменять.
  • Gigabyte GA-8PE800-RS кулер процессора хрюкает.
  • мать GA-8I945GMF-RH медленно крутится кулер не стартует
  • Abit ST-6 греется и не дает подключить еще один кулер
  • как снять пороль на биосе
