Lunatic7575 Участник Сообщения: 92
Ноутбук: модель - iRU Brava 1415, производитель и модель платформы - Wistron 1845L.
Ноутбук включается, работает, а вот подсветки матрицы нет.
Плата инвертора матрицы (совмещенная со светодиодными индикаторами) расположена в корпусе экрана в низу, модель инвертора - PWB-IVO9117/T (19.21030.E92) на OZ961S. Напряжения на инвертор (не плату) приходят, только не знаю правильные или нет, индикаторы светятся...
Схемы нет... Где и какие напряжения там должны быть?
Как можно принудительно проверить работу инвертора и лампы? |
bоrman Участник Сообщения: 286
19V (может быть меньше) питание
~3.3V регулировка яркости
~3.3V включение инвертора
Все напряжения есть? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7822
Сначала лампа проверяется на работоспособность. Принудительно запустить инвертор на дохлую лампу чревато потерей трансформатора, как минимум, а максимум - инвертора и мультиконтроллера на мамке. Я просто взял инвертор от монитора и подал с 12-ти вольт через резисторы необходимые для его работы сигналы, вот им лампы и проверяю. |
Лампу проверил, подцепил ее к инвертору монитора - всё ОК, лампа работает.
Обнаружил отсутствие +12 на инверторе и на разъеме "мамки", +5 и +19 присутствуют. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4948
| Lunatic7575 писал: | | Обнаружил отсутствие +12 на инверторе и на разъеме "мамки", +5 и +19 присутствуют. | +12 и не обязано быть, в oz960 по моим запискам присутствует питание +5 на микру, а oz962 одним питанием обходится.
oz961 у себя не нашёл  |
Может у кого схема есть на сей ноут? помогите, плиззз... |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 518
Lunatic7575, | bоrman писал: | ~3.3V регулировка яркости
эти где? |
Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1390
Lunatic7575, Читать умеешь| Цитата: | 19V (может быть меньше) питание
~3.3V включение инвертора |
| Цитата: | | Обнаружил отсутствие +12 на инверторе |
| Цитата: | | +12 и не обязано быть, |
Транс проверь на инверторе. |
| Lunatic7575 писал: | | Может у кого схема есть на сей ноут? помогите, плиззз... |
Lunatic7575, схема, она как карта на море, когда не знаешь, куда плыть
Для себя разрисуй разъём инвертора, что чаще всего и делается, | Niko писал: | | Транс проверь на инверторе. | в первую очередь, и придёт тебе счастье
Добавлено 13-03-2010 13:14
| Niko писал: | | Lunatic7575, Читать умеешь?? | актуальный вопрос, всё давно открыто: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642#1217081 |
Как правильно проверить транс на инверторе? Не приходилось еще с ними работать На замену, в настоящий момент, абсолютно ничего нет. |
