Ноутбук iRU Brava 4215 не видит USB устройства
Storb
22-05-2009 20:18
Драйверы usb встают нормально.Но при подключение флешки,мыши ничего не определяется,хотя светодиод флешки светится.Мышь вообще не включается.Грешу на южный мост,хотя все 4 порта не работают.Помогите,пожалуйста рёв в три ручья
myth
22-05-2009 20:28
южный мост...
CYB
22-05-2009 20:46
А чего на юг грешить, его менять нужно... и будет вам счастье улыбка
Storb
22-05-2009 21:06
Спасибо за совет недовольство, огорчение будем менять- вот только где его взять?
Трям
Мастер
23-05-2009 17:53
DB мосты сааааавсем не дифсит..
myth
23-05-2009 22:11
Storb, а чем паять то его будеш?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук iRU Brava 4215 не видит USB устройства
  • Ноутбук iRU Brava 1415 - нет подсветки матрицы
  • Ноутбук DELL INSPIRION N5040 невидит звуковые устройства
  • Toshiba satellite l350 Не Видит устройства на USB.
  • IRu Brava-4215Combo пост Е0
  • IRu Brava-4215Combo включается с большими проблемами.
