ноутбук HP 550 искажение матрицы
qwert2
15-06-2010 23:32
Ноутбук HP 550
Процессор Intel® Celeron® M 530 (1,73 ГГц, 533 МГц FSB, кэш-память L2 1 Мб)
Матрас 15,4" WXGA LP 154WX4 (30 pin) BrightView (разрешение 1280 x 800 пикселей)
Графическая карта 01 Акселератор Intel® Graphics Media Accelerator X3100
при загрузке системы проявляется искажение матрицы тоесть горизонтальные полосы с мерцанием как на фото ниже, на внешнем мониторе изображение отличное, разъём в районе матрицы пропаял безрезультатно, есть подозрение на отвал шаров графики или отвал шлейфов дишифраторов от самой матрицы . Многоуважаемые мастера, кто на что ставит? Зашёл в тупик с определением ошибки. Заранее с уважением.
Sergej
15-06-2010 23:53
qwert2 писал:
Скорее матрицу менять, так умирающую графику пока не встречал
Artur
16-06-2010 00:16
На чип точно не похоже. Матрицу извлеки из корпуса и посмотри на легкий изгиб реагирует?
qwert2
16-06-2010 00:25
Sergej, естть в наличии матрица от ACER Extensa 6700 тоже wxga 30-и пиновая, как думаеш на проверку подкинуть подойдёт? шибко курочить её не хотелось бы, бук тоже на ремонте.
Добавлено 16-06-2010 00:28
Artur писал:
я пробовал, появляется красная вертикальная полоса шириной где то 1мм. и больше ничего.
Sergej
16-06-2010 00:45
qwert2 писал:
Artur писал:
Судя по появляющейся полосе, всё-таки матрас.
А в марице от Acer-a может оказаться элементарно не та прошивка, может и не запуститься. Упалить что-то вряд ли, но сюда заглянуть не вредно
Artur
16-06-2010 00:51
Можно еепром перекинуть если что, а подкинуть попробуй, если не та прошивка может просто быть искажённое изображение.
qwert2
16-06-2010 00:56
Sergej, спасибо эту ветку искал забыл где видел, HP и ACER 30 PIN 1LVDS, попробую подкинуть.
Добавлено 16-06-2010 01:21
всё таки матрица сдохла улыбка , подкинул от ACER Extensa 6700, матрица LTN154X3-L01 полностю соответствует стандарту, вот результат. sа участие всем здоровезное спасибо.
CYB
16-06-2010 08:39
При таком дефекте есть подозрение на падение бука на крышку матрицы, все шлейфы от стекла поотлетали, ещё немного и вообще изо не будет.
svs198
16-06-2010 10:36
Скорее всего, крышку хозяин открывал за левый угол. Дешифраторы как раз слева. Сигналы от контроллера на дешифраторы в этих матрицах (LP154WXx) идут по стеклу...
qwert2
16-06-2010 20:59
CYB писал:
вот в том то и мазафака что ноутбук в идеальном состоянии, ни трещинки, ни царапинки, ни следов падения, за исключением если его в сумке не пинали гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук HP 550 искажение матрицы
  • ноутбук Toshiba Tecra S1 искажение звука
  • Замена матрицы на ноутбук HP4720S.
  • Ноутбук eMachines E528 без матрицы, нет сигнала на VGA
  • Ноутбук iRU Brava 1415 - нет подсветки матрицы
  • Ноутбук HP Pavilion dv5-1164er замена матрицы
