iru 1514 combo не выключается подсветка
LEXUSKOV
23-02-2011 19:55
Попал ноут совсем дохлый.Айру на "Трансмете 5800".Наладил гнездо,включился,винт клацает.Проверил-дохлый насмерть,заменил,установил систему ХР всёработает.Потом начали косяки вылезать.Нет звука на левом канале.Стал родные дрова ставить думал в них дело.Дрова родные с виндой конфликтуют конкретно.После прдолжительных танцев с барабаном выяснил какие именно.Чипсет,юсб2,тач.Видео сис315 и звук тоже ни чё не улутшают а наоборот тормозят но без явных конфликтов.Тогда стал по железу вызванивать-нашёл 0резистор на левом канале.Причём он не сгорел а типа отпаялся.Я пропаял,но нна всякий случай поверх перемычку кинул.Думал всё.Потом заметил,что на эксплорере8 верхние менюшки абсолютно чёрные,но иконки работают если наугад тыкать.и в спящем,ждущем режиме подсветка не отключается.Раз 10 разные говносборки винды ставил.ИЕ8 корректно заработал а подсветка так и не отключается.В поиске искал нашёл тему.Там наоборот сигнала включения нет. но там другой ноут.Подскажите от какой платформы кусочек схемы подсмотреть.Откуда берётся сигнал на вкл-выкл подсветки?Да рег яркости работает,кнопка крышки тоже всё переводит в жд режим а подсветка продолжает гореть.Так бы х с ним,но если при работе закрыть крышку,то будет гореть пока батар не посадит.И от сети тож самое.Мож я туплю и в биосе нада чё поправить?Там биос убогий такой вроде нечего переключать.
CYB
24-02-2011 07:25
Концевик крышки матрицы надо проверить. Или не подключен, или оторвали проводок. Бук его не видит.
LEXUSKOV
24-02-2011 10:00
Я ж писал:кнопка крышки переводит в ждущий реж,а подсветка продолжает работать.На подсветку идёт аж 9 проводов.И какой и них отвечает за включение непонятно без схемы.Можно вызвонить корпус даж не один,яркость,питание,всё равно штуки 4-5 неизвестно что делают.Мож кто ткнёт на ссылку инвертора похожего хотя б.Где 9пин разъём.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» iru 1514 combo не выключается подсветка
  • Ноутбук I-Ru Intro-3215L COMBO - Отсутствует подсветка
  • Iru stilo-6154w combo мерцает подсветка матрицы.
  • SONY VGN-SZ4VRN - через ~1 мин. выключается подсветка
  • Не выключается LED подсветка на нетбуке Acer AOA110
  • IRU INTRO -3114L COMBO
