IRBIS T24Q41FAL MST6M182VG-T7S не реагирует на ПДУ
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-08-2015 21:29
Проц: MST6M182VS (имя под вопросом, приклеен радиатор, отрывать не охота улыбка ) (BGA)
Флешь память: W25Q32
Тюнер: KTDANW-14-09
HDMI комутатор: IT6633-E
Матрица: LM230WF5
ПДУ: DW6122-82T
Звук: 1517P
Суть темы такова: TV прекрасно работает, слушается местную клавиатуру, приём отличный, не слушается ПДУ недовольство, огорчение . Со слов клиента: "Решил переключить вход с ДВД на эфир, нажал какую то кнопку и ТВ перестал видеть пульт." шок гы-гы
Питания с ИБП 5V = 5V6, 12V = 12V6, на майн питания со стаб-ов 3V31, 2V46, 1V76 все ровные без пульсаций. С IR-приёмника команда доходит до проца (вернее проследил всю дорогу до края проца, вызвонил переходы, всё по нолям), в отвал единственного пятака не верю голливудская улыбка . SPI Flash шил дампом^ http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/irbis/irbis_ledtv23_t24q41fal_ms ... , понту нет, кто что присоветует?
ЗЫ IR сигнал смотрел осцилом - замечательный.
Hermitworld
14-08-2015 21:43
Лентяйку другую попробуй,команды с родного пульта точно те что надо а не например только двд или чего нибудь?
master-X79
14-08-2015 21:59
ШЕФ3, а пульт точно родной (фоток валом в нете)? Бывает клиенты черт знает от чего пульты несут...
Проц: MST6M182VS
на ремонт ауд
CPU/MCU: MST6M182VC-T7S
Где правда? улыбка
asanik
15-08-2015 02:39
Сабир, клиенту верить - себя не уважать.
Он и сам может не ведать, что у него дома в его отсутствии происходит.
Начни с ПДУ все-таки.
алеx3
15-08-2015 08:31
Тоже был на адресе Ирбис только T24Q31FAL, пульта не видит, пульт проверял на "камеру" что-то моргает но как-то не понравилось мне, есесно начал искать пульт, но наши продованы не смогли найти. тема повисла.
ШЕФ3, подбереш пультик отпишись.
tandek
Гость 91.200.*.*
15-08-2015 08:36
Это пульт От HYUNDAY http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/product&product_id=230
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-08-2015 12:07
Hermitworld писал:
Hermitworld, гы-гы Где бы взять?
алеx3 писал:
алеx3, Отпишусь обязательно.
master-X79 писал:
Проц: MST6M182VS
на ремонт ауд
master-X79, По запарке не дописАл улыбка . Вчера перепробовал кучу ПДУ от разных Чина и не только, не катит.ПДУ вскрывал, стоИт там "лед" ёмкость по питанию и DW6122-82T всё шок . Ща пошукаю, что за хрень улыбка
Добавлено 15-08-2015 14:11
ЗЫ Ещё резистор 473-й гы-гы , вот pdf: http://www.anguangic.com/upload/file/20140403/20140403152409_54373.pdf .
15-08-2015 12:11
а нет возможности его переключить на другую модель и следовательно на другой пульт?
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-08-2015 12:17
tandek, А точно это он? А то у мну малех другой
Добавлено 15-08-2015 14:18
Captain, Кого? ПДУ?
tandek
Гость 91.200.*.*
15-08-2015 12:55
ШЕФ3, Точно, то что ты показываешь это IRBIS T24Q44HAL, T32Q44HAL
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-08-2015 13:00
tandek, Выходит ПДУ не тот? Но ведь работал раньше.
tandek
Гость 91.200.*.*
15-08-2015 13:01
ШЕФ3, считай код, если 4040 то подойдет, если нет, то не прокатит
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-08-2015 13:05
ЗЫ интересно, какой код (NEC) нужен для Этого шасси , судя по pdf-ке мона путём замены резистора менять код (NEC)
Добавлено 15-08-2015 15:21
tandek писал:
ШЕФ3 писал:
tandek, Мир, Дружба, Жвачка Целую ... гы-гы Всё верно, по pdf 14pin +12pin, сдул М/С = дорога есть, "звоночка нет" = отгнило по ходу, ща востановлю, проверю голливудская улыбка
Добавлено 15-08-2015 15:32
ЗАРАБОТАЛО, зараза гы-гы !
Явно отгнила дорога под М/С ПДУ. Спасибо за
tandek писал:
tandek, Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка классно мир, труд, май
Добавлено 15-08-2015 15:35
алеx3, Смотри свой ПДУ.
tandek
Гость 91.200.*.*
15-08-2015 14:10
ШЕФ3, Модель твоего пульта RC-A06, он применяется в Rolson и так же имеет код 4040
http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/product&product_id=232
улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-08-2015 15:18
tandek писал:
tandek писал:
имеет код 4040
tandek, Код - важен, по дате на DW-шку можно включить пульт на практически любой ТиВи. ИМХО надо создать базу где то в форуме по ПДУ, TV (кодам NEC) и не потеть с подбором ПДУ, и глубжее изучить "Великую Вовину прогу" (это для меня, поупустил не много, она ведь читает коды, как я понимаю).
asanik
15-08-2015 15:21
Сабир, еще и брелки клонирует - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0& ...
tandek
Гость 91.200.*.*
15-08-2015 15:22
ШЕФ3, Я сам писал прогу подбора пультов, о чем выложил в разделе по ПДУ
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=445656&start=4832
Евгений373
Гость 46.159.*.*
15-08-2015 15:42
ШЕФ3 писал:
читать то читает, но в наглядный и удобоваримый вид не выводит, пока подмигивание
Чтобы увидеть считанный код, приходится дополнительно задействовать другие программы.
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-08-2015 16:05
asanik, Ага, видел мельком улыбка , пока не вкуривал, говорю жеж
ШЕФ3 писал:
поупустил не много
рёв в три ручья
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» IRBIS T24Q41FAL MST6M182VG-T7S не реагирует на ПДУ
  • IRBIS M39Q77FAL CV59H-BPW не выходит из дежурного рехима
  • Samsung LE32C550J1W Не реагирует на ДУ
  • LG 49LF510V-ZA Не реагирует на пульт
  • Philips 42PFL3403/12 не реагирует на ПДУ
  • ЖК ТВ BBK LT-3209S не включается, не реагирует ни на что.
