LG 49LF510V-ZA Не реагирует на пульт
neon3
28-12-2018 07:12
LG
модель: 49LF510V-ZA
проц: LGE2136
панель: NC490DUE
main: LD55C EAX66704204
блок питания: внешний
eeprom: 24с256 MX25L8035
Пульт исправный, сигнал с фотоприемника на плату идет. Питание в норме. Прошивку на eeprom и flash проверил. На ТВ только кнопка вкл\выкл, с нее телевизор включается изображение звук есть. Но на пульт ноль реакции. Только плату под замену? Прошу помощи
И90
28-12-2018 09:01
Чем и как тестировался пульт? И имя его огласи.
neon3
28-12-2018 09:47
И90 писал:
Имя пока не скажу не под рукой, заводомо исправным пультом, и родной пульт проверял на другом тв LG
И90
28-12-2018 10:29
Тогда подкинуть фотоприёмник и прозвонить IR порт процика о грунт и попытаться устранить утечку, если такая наблюдаться будет.
29-12-2018 06:56
neon3 писал:
не так давно голову себе сломал. На фотоприемник шло плохое питание (вместо 3.3 было 1,7). Сигналы от приемника шли, на уровни не обратил внимание. А вот их не хватало для работы гы-гы
neon3
29-12-2018 08:51
Captain писал:
neon3 писал:
Фотоприемник стоит на 3,3 в. 3,25 идет. Не поленился достал осциллограф проверил сигнал практически до самого проца. Не к чему докапаться (((.
Eugeniy
29-12-2018 18:33
neon3 писал:
neon3, это полезное телодвижение, рекомендую!
ФАРТ
30-12-2018 09:28
neon3 писал:
Докопаться всегда есть к чему:
1. к ПО
2. к пайке процессора
3. К самому процессору.
neon3
03-01-2019 08:57
Питание 100% в норме. Прошивку проверил с выложенной на сайте http://remont-aud.net. Сигналы до процессора идут. Прихожу к выводу что неисправный сам проц.
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-01-2019 09:36
neon3 писал:
neon3, Прям таки на сам проц (пятак)? шок
myth
04-01-2019 02:35
ШЕФ3 писал:
проверить на землю и усё
lexa.p
04-01-2019 18:02
"Оторвать" вывод от схемы
И90 писал:
andjei
04-01-2019 18:41
myth, lexa.p, Ну если есть сигнал,и не просаженный_то смысл в этих действиях?
09-01-2019 06:53
andjei писал:
так будет понятно, а не оторван ли сам проц (вывод проца) от сигнальной линии. Неужто сложно додуматься что надо проверить всю цепь от начала до конца?
ФАРТ
11-01-2019 08:55
Captain писал:
Для этого надо хотя бы слышать об некогда жившем Дедушке Ом(е). недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 49LF510V-ZA Не реагирует на пульт
  • LG 32LC41-ZA не реагирует на пульт
  • ТВ philips PVD1079 не реагирует на пульт.
  • LCD 10,4" LCD SUBINI S6883T Не реагирует на пульт.
  • тв super 15tv-lcd monitor - не реагирует на пульт
  • Samsung UE37D6100 темный экран, на пульт реагирует
