Володя Участник Сообщения: 654
Пришёл в ремонт с беременными емкостями в блоке питания, паянными FLASH и EEPROM с диагнозом не включается вообще.
После ремонта блока питания все напряжения с него идут, горят оба индикатора (красный и зелёный одновременно), ни на что не реагирует.
На проце все питания присутствуют, генерация на кварце есть, обмен с Flash идёт, на EEPROMе на шине тишина т.е. 5в есть и никаких движений.
На FLASH наклейка D25E. Есть подозрение на слёт Flash или Eeprom заведомо рабочих прошивok для проверки не нашёл.
Состав:
M30620SPGP - центральный
A2904BL-70 - флеш
24C64A - епром
DCRe SVP EX52 7052LF - обработка (под радиатором)
SAA7117AH - обработка
MSP3410G - звук
SIL9011CLU - HDMI
Помогите плиз вернуть к жизни сей агрегат - буду очень признателен |
Arkadi Участник Сообщения: 1415
| Володя писал: | | 24C64A - епром |
Пробуй чистую, должен пойти с чистой.
В первые секунды включения на шине промки шевеления есть? |
На шине еепромки шевелений никаких вообще нет, с чистой всё тоже самое. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
Есть подозрение на слёт Flash?именно так оно и есть, а епром тут ни при чём |
Спасибо Arkadi попробую отпишусь |
Дело было не в паршивке. потом как оказалось и у родной контрольная сумма совпадала. Что ещё может не давать процу работать? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11828
| Володя писал: | | На шине еепромки шевелений никаких вообще нет |
-даже в момент включения? |
Vlad-1966,
| Arkadi писал: | | В первые секунды включения на шине промки шевеления есть? |
Володя, Все питания ещё раз проверь, на шине еепром уровень стоит? Сколько? Прозвони шину до проца ,чтобы исключить пистоны. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10130
Captain Там пост тоже есть, но в нём уже нет необходимости т.к. прошивка исключена. теперь разбор полётов на электрическом уровне. А это происходит здесь.
По поводу шевелений на шине промки в момент включения ещё раз перепроверю, целостность самих шин тоже - о результатах доложу. |
| Володя писал: | | По поводу шевелений на шине промки в момент включения ещё раз перепроверю, целостность самих шин тоже - о результатах доложу. |
Ты вот что пробуй: дави циклически кнопки на ТВ. Он должен до эпромки бегать (громкость, каналы, вкл/откл).
Если невнятно получается, есть проверка: отключаеш ТВ и снимаеш дамп эпрома. Потом включаеш, переключаеш каналы, громкость регулируеш и выдергиваеш из розетки и опять снимаеш дамп. Ну или стер и включал его. Проверь дамп пустой?
Дампы сравнивай, если есть отличия - он с ней работает, нет - амба. |
Перепробовал все варианты тобой написаные к промке не обращается вообще, ни при включении, ни при топтании кнопок на морде, ни при топтании кнопок на пульте. со сравнением дампов чуть позже. |
| Володя писал: | | к промке не обращается вообще, ни при включении, ни при топтании кнопок на морде |
ну хоть короткая вспышка есть? Посмотри поле того как пустую поставил, в ней есть хоть что? Если нет - плохо. Кстати все ли питания по пульсациям и уровням проца проверил? 1.8В, 2.5В, 3.3В .... Ну короче все что есть на проце и на СВП. Кстати а что доходит по шинам до
| Володя писал: | | DCRe SVP EX52 7052LF - обработка (под радиатором) |
Вообще без шевелений при включении поднимается до 5в и стоит как вкопанный. Питание у проца только 5в других нету, по поводу дампов и СВП посмотрю завтра и доложу. |
