[ Тема закрыта ] IRBIS M39Q77FAL CV59H-BPW не выходит из дежурного рехима
LEXAGRIN23
11-06-2015 16:59
Состав :
Типа шасси - CV59H-BPW
CPU TSUMV59XU-Z1
SPI флешь - 25Q32
Коммутатор HDMI - IT6633
Панель - V390HJ1-P02
Дефект - не выходит из дежурки, горит красный индикатор, на кнопки и пульт не реагирует.
Аппарат пришел после другой мастерской, там сделать не смогли, типа не нашли на него прошивку.
Я открыл - паяна флешь, больше вроде ничего не тронуто.
Питания: 5в, 3,3в, 1,8в, в норме, 1,2V чуть завышено до 1,35в, посчитал это не критичным .
На кварце CPU есть генерация.
На флешке примерно раз в секунду появляется обмен, при нажатии на вкл ничего не меняется.
Мои действия - пробовал прошивки отсюда
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/irbis_m39q77fal/248-1-0- ...
и отсюда
http://televid-sib.ru/index.php?topic=13480.0
- изменений нет, флешь менял.
Питания проверил осциллом - все чисто.
На кнопке вкл 3,3в, кнопка живая, до проца сигнал доходит.
Фотприемник работает, на выходе есть импульсы при нажатии на кнопки пульта.
Откидывал кнопки, платку с фотоприемником, пытался включать - не реагирует.
Решил, что сдох проц TSUMV59XU-Z1, заказал 2 шт с алиэкспресса. Сегодня пришли, один поставил - и ничего не изменилось..........
На что еще обратить внимание ? Вроде плата простая, и все проверено, а не работает....Может кто сталкивался ?
kiop2009
11-06-2015 17:32
Прошивки у них слетают часто...Вот эту примерь- https://yadi.sk/d/m3UVZz_EhD5Ko .
LEXAGRIN23
11-06-2015 17:54
kiop2009, прошил твою, изменений нет... Прошивок на него уже кучу пробовал, бестолку....
kiop2009
11-06-2015 18:01
Питание 1,2в подгони до нормального...и прошивка встанет(я так думаю...).
LEXAGRIN23
11-06-2015 18:46
Подогнал, теперь 1,25В (поменял верхний резистор в делителе обр. связи SY8088 с 7,5к на 6,2к, считал по даташиту) - изменений нет.
Прошил еще раз - изменений нет.
kiop2009
11-06-2015 19:04
Странно...всегда помогало...Да еще ж ты и проц подкинул...А флеш(саму болванку) не менял?А то Winbond,понимаешь...Похоже железная проблема присутствует...В этих ящиках нередкость...
LEXAGRIN23
11-06-2015 21:36
Флешь менял.. Завтра поробую еще один проц поставить.....
Евгений373
Гость 109.94.*.*
11-06-2015 23:38
Попробуй терминалом зацепиться и глянуть обмен. Откинь контроллер HDMI. Проверь подтяжки портов проца и отсутствие утечек по ним.
S5555erg
15-06-2015 15:34
Восемь прошивок тусовал, покане склеил из родного дампа и двух похожих одну, которая завела аппарат.
Разновидностей очень много...
Флэш тоже желательно новую.
LEXAGRIN23
16-06-2015 10:45
Аппарат пришел ко мне с паяной флешью, т.е. 100% родной прошивки нет. То, что было там зашито, прикладываю.
Я помимо прошивок от ирбиса, пробовал еще несколько прошивок с подобных шасси, безрезультатно.
Повторюсь еще раз, флеш стоит новая.
S5555erg
17-06-2015 02:05
У тебя два варианта.
1. Найти точно такого же донора, для сливки дампа.
2.обрыв связь-флэш проц.
Искать этот разрыв..
Добавлено 17-06-2015 02:08
Терминал тоже может навести на проблему, подумай и об этом.
Добавлено 17-06-2015 02:11
uralriva
26-06-2015 18:57
На этом процессоре попадался на MAX810SEUR-T SOT23 (AKAA)
kiop2009
28-06-2015 20:40
Мужики!Я ему родную(заводскую) дал,а у него без изменений-выводы сами делайте....
Железный Оленевод
29-06-2015 12:00
kiop2009, Предлагаешь корзину ? гы-гы
LEXAGRIN23, Что с темой ?
LEXAGRIN23
29-06-2015 20:15
Прошу тему не удалять, нет времени пока этим телом заниматься. Разгребусь немного, продолжу.
LEXAGRIN23
30-06-2015 15:49
Починил ящик.
Начал еще раз проверять питания, и сходу увидел просадку питания 3,3в примерно на полвольта на 25 мс каждую секунду.
Короче, позор.
Литов там нет, махнул кренку, все завелось гы-гы
Спасибо всем, кто помогал. Тема решена.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» IRBIS M39Q77FAL CV59H-BPW не выходит из дежурного рехима
  • Не выходит из дежурного режима Viewsonic N3260W
  • ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
  • LCD телевизор TCL 42V6A9 не выходит из дежурного режима
  • AKAI без модели ,ЖК не выходит из дежурного режима
  • TECHNIKA TV LCD 32 HDREDY 17MB22-2 -Не выходит из дежурного
