[ Тема закрыта ] ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
sleska
16-08-2014 08:19
Открыл эту тему так как по шасси PA20155-2--3TG мало информации.
ERISSON 20LM01
MAIN: PA20155-2--3TG
MPU: (N801) - TDA15063H (Ver:LM14E04S20)
EEPROM: (N802) - 24C16
Скалер: (N201) - MST9010SA-LF
Звук: (N402) - AN17825A
Питание 5в: (N502) - MSP1250G
Питание матрицы: (N541) - AO4405
Кренки: (N551) - AMS1117-2.5; (N561) - AMS1117-3.3
Остальное: (N211, N213) - PT2328-X; (N210) - 74HC153D
Тюнер: TDQ-6F6/W126D
Инвертор: FAN7311, AO4606 - 4шт..
MATRIX: LPL LC201V02
Принесли в ремонт этот ТВ, не включается. Стоит в дежурке. Светик горит красным. При нажатии кнопки через некоторое время потухнет и опять красный.
При вскрытии - отсуствует 12вольт на разъёме питания инвертора. При прозвонке цепи обнаружен обрыв в переходных отверстиях. Поставлена перемычка - ТВ работает.
Можно теперь сказать что это типичная неисправность данной модели. Это третий ТВ такой модели за год, с одной и той же неисправностью. На фото пометил красным.
http://5.firepic.org/5/images/2014-08/15/ng4frc3yhbyk.jpg
http://5.firepic.org/5/images/2014-08/15/zal90vdnb5eb.jpg
Близнец (или наоборот) этой модели - HYUNDAI H-LCD2008, только разные инверторы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
  • LCD телевизор TCL 42V6A9 не выходит из дежурного режима
  • ViewSonic N3260W не выходит из дежурного режима
  • Не выходит из дежурного режима Viewsonic N3260W
  • LCD Panasonic TX-20LB5P не выходит из дежурного режима.
  • Mystery MTV-2607W, не выходит из дежурного режима
