[ Тема закрыта ] LCD телевизор TCL 42V6A9 не выходит из дежурного режима
telemexanic
Пионер
25-04-2011 09:44
Состав:
майн: FLI8532-LF
Контролер дежурного режима: 12F675
Телевизор пришел в ремонт с дутыми конденсаторами по 5 вольтам в блоке питания.
После замены и включения ТВ стоит в дежурке на пульт и кнопки не реагирует, сигналы до контроллера 12F675 доходят. Принудительно основной блок питания включается.
Прочитал тритоном 12F675 прошивочка не понравилась, скорее всего битая. Аппаратов с таким майном не встречал, в инете инфы либо нет, либо не знаю как найти.
Просьба если кто встречал такого зверя под другими именами слейте прошивочку или дайте направление поиска.
Фото майн и прошивку прилагаю.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-04-2011 10:51
telemexanic, Найти прошивку маловероятно, шаська редкая походу, по распиновке разберись за чем он следит и что включает, может на триггере будет легче делать.
telemexanic
Пионер
25-04-2011 11:39
LARTER,
Привет!
как раз проблема в том что он обрабатывает сигналы с ИК и локальной клавиатуры, обойти не просто, я точно не смогу , мозгов не хватит и времени.
Подождем, может у кого стоит такой в ремонте, и есть желание и оборудование для слива прошивки..
хотя самого смущает что 8 ног из них:
1: +5 -- 8: GND
2: IR -- 7: KEY
3: ? -- 6: STD
4: ? -- 5: ? ( похоже на LED)
вот и ломаю голову..))
Nikolaevich_RC5
25-04-2011 14:05
telemexanic писал:
А при этом на 3, 5, 6 ногах есть какие-либо изменения?
4-я вход чего-то, либо не используется в данном случае.
алеx3
27-04-2011 20:43
telemexanic писал:
1: +5 -- 8: GND
2: IR -- 7: KEY
3: ? -- 6: STD
Шина квадратная на него незаходит случаем?.
telemexanic
Пионер
28-04-2011 05:40
Nikolaevich_RC5, алеx3,
3 нога в воздухе, дорога обрывается на R153 который отсутствует, не исключаю развилок под монтажем
4 нога уходит на 5 ногу U46 опознать которую пока не могу, на маркировке только V68 на остальное не хватило места
5 нога уходит под FLI8532-LF
никаких движений по этим ногам нет.
Копаю дальше
алеx3
28-04-2011 06:32
telemexanic писал:
Надо брать тестер в руки и всётаки "исключать"
Вызванивай, так как если есть шина то возможно он должен опросить кого-то и что-то а потом стартовать, на какие микрухи ещё подаёться питание в дежурном режиме?
Может тебе стоит попробовать залить считаную тобой якобы кривую прошивку, в новую микруху?
Добавлено 28-04-2011 07:37
Только сейчас глянул на прошивку которую ты в первом посте выложил, заливать там действительно нечего очень странно, может неправильно считал?
Добавлено 28-04-2011 07:42
Если принудительно подать команду на включение, апарат фунциклирует?
telemexanic
Пионер
28-04-2011 13:18
алеx3, считывал тритоном, раньше проблем не было..(( эксперементировать поеду завтра, аппарат в деревне.
BANDRE78
30-08-2013 18:02
Извините,я понимаю тема старая,но все же,чем все закончилось.У меня та же проблема.После с кочка напряжения,сгорел БП по дежурке,поменял плату БП,и все,дежурный режим и больше нема.
!!! Предупреждение :
  Поднятие старых тем .
asanik
30-08-2013 19:49
BANDRE78 писал:
После с кочка
BANDRE78 писал:
поменял плату БП ... и нема
Ну дык, даже не задумывайся - меняй вторую, что на фото в старт-топике, и все дела. А че париться-то..., да по-пусту моск напрягать...
telemexanic
Пионер
31-08-2013 04:01
Клиенту прислали плату из китая, слить прошивку не дал, что не есть гуд ..((
BANDRE78
31-08-2013 04:31
Но также не может быть.Что бы была полная попа.И что из-за какой то прошивки менять целиком всю плату.Должен же быть какой то другой выход. Абсурд, при выходе из строя БП,менять почти весь телевизор.
BANDRE78
31-08-2013 06:14
При принудительном включении,белый экран,реакция на пульт и кнопки-0.
Иван Зенин
31-08-2013 07:30
telemexanic писал:
Вот поэтому-то лучше всё заказывать самому.
asanik
31-08-2013 12:06
BANDRE78 писал:
BANDRE78, вот и займись делом - считай все прошивки и положи сюда на проверку. одобряю
BANDRE78
31-08-2013 12:31
При принудительном включении,не белый экран,а все работает,кроме пульта.Просто забыл подключить матрицу.Значит пульт работает только через pic12f675?
asanik
31-08-2013 12:46
BANDRE78 писал:
telemexanic писал:
Разве тебе непонятно написано? Считывай.
BANDRE78
31-08-2013 13:00
Поправка,работают только 3 кнопки:vol-,menu,source.
Добавлено 31-08-2013 13:04
Как?
master-X79
31-08-2013 14:02
asanik писал:
Считывай.
BANDRE78 писал:
Как?
гы-гы
BANDRE78
31-08-2013 14:05
злость
alex01236
31-08-2013 15:04
BANDRE78 писал:
Как?
Прогером голливудская улыбка
BANDRE78
31-08-2013 17:13
pic нужно выпаивать?
прогромматор подойдет любой,программа ic-prog ?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD телевизор TCL 42V6A9 не выходит из дежурного режима
  • Не выходит из дежурного режима Viewsonic N3260W
  • ViewSonic N3260W не выходит из дежурного режима
  • AKAI без модели ,ЖК не выходит из дежурного режима
  • Mystery MTV-2607W, не выходит из дежурного режима
  • ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
