A.T.Tappman Участник Сообщения: 318
Тема уже не раз поднималась, однако ещё раз спрошу (авось не прибьють). Есть у кого-нибудь рабочая прога для управления программами (WINAMP, PowerDVD)с пульта через бортовой IR-порт? Поискал немного, но только на платные натыкаюсь постоянно. На работе времени особо и нет по сети чего-то выискивать, а дома через жопорез особо не наищешся . |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3729
zettez Участник Сообщения: 203
[url=http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20%28AVR%29_eng.htm]IgorPlugUSB
[url=http://slydiman.narod.ru/sce/]SlyControl
Уже больше года пашет - проблем никаких
А Winlirc очень требователен к ресурсам. На моем компе ([email protected], 1Gb) после запуска сраного винампа, начинал плохо реагировать на пульт.
По закачке и использованию файлов смотри здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:78261#10 |
m.ix Mikhail Сообщения: 661
небольшое описание прожек
WinLIRс
позволяет принимать и передавать сигналы, используемые в ПДУ. Таким образом, вы получаете возможность управлять компьютером при помощи практически любого инфракрасного пульта, и наоборот — передавать бытовым устройствам команды компьютера. WinLIRC является для компьютеров под управлением ОС Windows эквивалентом программы LIRC для Linux (Linux Infrared Remote Control).
Для работы программы достаточно простого детектора инфракрасного сигнала, включенного в последовательный порт. На сайте разработчика оригинальной программы под Linux приведены интересные примеры того, как пользователи оформляют приемники. Благодаря небольшому размеру приемник можно поместить в корпус от мыши, в игрушку или в модель. По утверждению автора программы, с обработкой сигнала вполне справляется Pentium, работающий на частоте 166 МГц и даже ниже.
PC Remote Control 4.0b
дает возможность управлять компьютером посредством команд, поступающих из нескольких источников, включая последовательный порт (RS-232), клавиатуру, сеть TCP/IP. Используя PC Remote Control и приемник инфракрасного излучения, вы можете управлять компьютером так же, как вы это делаете с телевизором, видеомагнитофоном и другим оборудованием при помощи ПДУ. Популяризация роли компьютера в качестве проигрывателя MP3 и DVD делает эту программу отличным дополнением домашнего развлекательного центра.
Программа позволяет эмулировать нажатия на клавиши, включая модификаторы Alt, Ctrl и Shift; эмулировать перемещения и щелчки мыши. Предусмотрены запуск программ, регулировка громкости, управление окнами, выключение и перезагрузка компьютера, а также доступ к функции API PostMessage для отправки сообщений приложениям.
PC Remote Control подойдет для коллективных презентаций, чтения текстов на экране телевизора, управления мультимедийными функциями компьютера. Программу можно «научить» распознавать входящие команды из указанного источника и выполнять действия, соответствующие этим командам.
В качестве управляющего оборудования может выступать устройство, подключаемое в последовательный порт; совместимая с Windows клавиатура; сервер TCP/IP (например, WinLIRC); приемник тюнера AVerMedia.
Girder 3.2.9
принимает команды с клавиатуры, ПДУ, из Интернета и выполняет соответствующие действия на компьютере. Например, реализовано управление WinAmp и DVD-плеером, а также завершение работы Windows. Если вам часто приходится выполнять одну и ту же последовательность действий, например загружать проигрыватель, открывать список воспроизведения, выбирать мелодию, включать воспроизведение и регулировать громкость, Girder окажется как нельзя более кстати. Он может свести все шаги к одному нажатию на кнопку ПДУ. Программы записываются на специальном языке скриптов Lua, хранятся в древовидной структуре и активизируются событиями. Girder обеспечивает эмуляцию нажатия клавиш, ввод текста, включение и выключение монитора, запуск экранной заставки, перезагрузку и выключение компьютера. В список возможностей входят эмуляция движения и щелчков мыши, манипуляции с окнами, регулировка звука, условное выполнение команд и таймер. Более того, программа способна записать и воспроизвести сообщения окон. Практически это означает, что каждое нажатие на кнопку, выбор пункта меню, вызов горячей клавиши — все может быть перехвачено, запомнено и впоследствии воспроизведено по вашему сигналу. Большинство команд можно отправить элементам управления, даже когда окно не имеет фокуса и скрыто под другими окнами. Girder поддерживает многие языки, включая русский. Модульная архитектура позволяет легко наращивать возможности программы. Большое количество подключаемых модулей приведено на странице загрузки. Список поддерживаемого оборудования включает стандартные устройства ввода и инфракрасные приемники (начиная с продукции известных фирм и заканчивая самодельными схемами).
SlyControl 2.7.7
— это наиболее мощная из рассматриваемых программ. Ее можно использовать для управления приложениями с помощью ПДУ (обеспечивается эмуляция стандартных устройств ввода), клавиатуры, джойстика. Программа содержит планировщик и таймеры, имеет модульную архитектуру. Алгоритм ее работы можно свести к такой схеме: события, поступающие от интерфейсов, попадают в ловушки и вызывают определенные действия. Реализованы интерфейсы приема и передачи команд ПДУ через приемник, подключенный в последовательный порт; приема и передачи команд ПДУ через WIRC (с поддержкой RX/IrDA-устройств); приема команд ПДУ через приемник, подключенный в звуковой адаптер. Кроме того, предусмотрен интерфейс приема команд ПДУ через UIR/-Irman-совместимое устройство и через приемник ТВ-тюнера.
Ловушки могут быть объединены в группы, при этом любую ловушку или группу можно включить или выключить. Понятие «действия» охватывает запуск программ, управление их функциями, вычисление значений, манипуляции внешними устройствами — список практически неограничен. Схемы поведения программы записываются в скриптах текстового формата. Предусмотрено как ручное редактирование скрипта, так и его генерация при помощи «мастера». Возможности языка скриптов включают команды условного перехода и переменные. Подключаемый модуль может брать на себя генерацию событий или выполнение действий либо и то и другое одновременно. Программа оснащена утилитой Windows Monitor, помогающей в программировании скриптов. Она дает возможность просмотреть структуру окон и объектов управления других программ.
Remote Control 3
позволяет производить практически любые манипуляции с приложениями: открывать, закрывать, эмулировать нажатия клавиш, щелчки мыши, а также выполнять последовательность действий нажатием одной кнопки пульта. Кроме того, можно выключать компьютер, манипулировать громкостью, перемещать указатель мыши. Программка имеет дружественный интерфейс и не требует от пользователя специальных знаний и навыков. Remote Control состоит из трех компонентов: «Драйвера», «Партнера» и «Настроек».
«Драйвер» получает сигнал от приемника, включенного в последовательный порт, обрабатывает его и формирует необходимые сообщения Windows. Сообщения могут быть обработаны «Партнером», «Настройками» или другой программой, спроектированной по документации разработчика Remote Control.
«Партнер» выполняет действия, поставленные в соответствие тому или иному сообщению. Возможные действия охватывают эмуляцию мыши и клавиатуры, настройку микшера, выключение компьютера, индикацию времени и работу с довольно большим списком приложений. Среди прочих, список включает проигрыватели WinAmp, Microsoft Media Player, Light Alloy, CD Slow, Music Match, «смотрелку» ACDSee 4 и программу для презентаций Microsoft PowerPoint. «Настройки» служат для конфигурирования «Драйвера» и «Партнера».
В роли приемного устройства выступает фотоприемник, подключаемый к последовательному порту. Простая схема приведена на сайте разработчика.
RC4WA 2.6.15
концентрирует свои усилия на управлении только одной программой — проигрывателем WinAmp. Предусмотрено выполнение всех основных функций, выбор трека по номеру, управление визуализацией. Для удобства манипуляций на большом расстоянии от монитора в программе реализован вывод на весь экран следующей информации: списков воспроизведения, номера трека в процессе его выбора, а также сведений о текущем треке. Предусмотрена опция Watch the phone line status, благодаря которой вы будете уведомлены о входящих телефонных звонках при помощи специального звукового сигнала и приглушения воспроизведения. Используя RC4WA, можно не только управлять проигрывателем, но и выполнять некоторые другие действия: перезагружать компьютер, переводить его в спящий режим или выключать; активизировать экранную заставку, переводить монитор в спящий режим. Программа работает с ТВ-тюнерами AVerMedia TVCapture98 и TVPhone95/98, AVerTV Studio (103, 107, 203), Phoebe TV Master + FM, MediaLand SuperTV, WayJet WT-951T/TF w/FM, PixelView Play TV Pro (+FM), FlyVideo'98 with FM, KWorld-TV878-FBK, TView (CPH06x).
BTRemote 2000 1.8
обеспечивает возможность управления компьютером при помощи ПДУ из комплекта ТВ-тюнера или приемника, включенного в последовательный порт. Используя BTRemote можно запустить следующие программы: проигрыватели компакт-дисков и DVD, тюнеры, фотоальбомы, а также управлять ими. Предусмотрена навигация по файловой системе, а специальное меню быстрого вызова служит для ускорения запуска часто используемых программ. Одним нажатием на кнопку пульта можно включить экранную заставку, сменить разрешение экрана, выдвинуть лоток дисковода, завершить работу компьютера. BTRemote может эмулировать нажатие клавиш клавиатуры, перемещения указателя мыши и щелчки кнопок мыши. Встроенные функции включают регулировку звука, манипуляции с окнами, просмотр Web-страниц и текстовых документов. Предусмотрен специальный тестовый режим, облегчающий настройку программы. Список языков многоязыкового интерфейса включает и русский. |
ОК. Буду пробовать. Всем вери сенкс. |
njkbr Гость 212.73.*.*
