IPPON Smart Winner 3000 UPS нет зарядки аккумуляторов
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
rafaelsaf
25-03-2017 15:24
IPPON Smart Winner 3000 UPS не включался. Заменил на отдельной плате под силовой платой и возле платы контроллера UC3845 и транзистор 2sc2608. Конденсаторы на ней не менял. Как понимаю это плата дежурного питания. UPS включился, но нет зарядки аккумулятора. На индикаторе 25% заряда. При отключенных аккумуляторах на выводах для подключения аккумулятора напряжение не стабильное постоянно растет. При достижении 140в я выключил сетевое питание. Так понимаю неисправна схема заряда. Подскажите пожалуйста на чем построена схема заряда. U10 uc3843, Q21, Q42, трансформатор CT1 это она? Поменял U10, проверил резисторы вокруг нее все вродебы соответствуют номиналу, проверил транзисторы звонятся тоже нормальными. Нашел часть схемы на этот UPS. Некоторые номиналы резисторов не соответстветствуют схеме, но соответствуют маркеровке на них.
rafaelsaf
25-03-2017 16:29
Вот часть схемы
rafaelsaf
25-03-2017 18:10
Забыл написать, что ups от аккумуляторов работает нормально, т.е. при отключении 220в включается качалка и пищит, что нет сетевого напряжения и индикация тоже отрабатывает. Реле не проверял, я так думаю они на схему заряда никак не влияют. Надо ли менять электролиты на плате дежурки и может из-за этого не быть зарядки аккумулятора, непонятно. Судя по схеме с платы дежурки идет запитка U10 на 7 ногу через 8PCB1.
Вот схема дежурки
Добавлено 25-03-2017 18:14
Конденсатор 22мкФ на входе U10 тоже менял.
Sla70
25-03-2017 19:19
rafaelsaf, надо озвучить какая ревизия платы.
Trimod
25-03-2017 23:43
на фото плохо видно - номер платы 61400?
Sla70
27-03-2017 04:58
rafaelsaf, напомни,приеду на работу посмотрю.Была схема этого блочка.И кстати на сколько вольт набраны аккумуляторы.
_Suhov_
27-03-2017 10:05
а заменить конденсаторы очень дорого? Тогда купите измеритель esr и меняйте только дохлые
CYB
27-03-2017 10:18
Sla70 писал:
Офигенно, там просто охрененное отклонения от даташита на эту шимку. Ну просто охрененный дефицит даташита на 3842/3843. А уж тем на форуме по лечению питателей на этих шимках ну вообще нихрена нет.
Чего фигней-то страдаем? 100500-й раз распишем ремонт БП на 3843?
rafaelsaf
27-03-2017 20:05
Trimod, на плате дежурки 61409-02(AP), Фотка не родная.
_Suhov_,Конденсаторы заменю, пока не было времени и стоят они недорого. Только я писал, что UPS включается. И при отключении 220в переходит на работу от батарей и выдает выходное напряжение. А нет только заряда аккумуляторов. Микросхемы качалки питаются судя по схеме от дежурки, при чем питание тоже, что и идет на U10 3843. Поэтому и не стал менять конденсаторы.
Sla70, аккумуляторов 8, 12в-5А. Это написано на основной плате.
Sla70
28-03-2017 04:52
rafaelsaf, значит питание 96в , найти схемы можно здесь , https://wenku.baidu.com/view/bd8a3909647d27284b735125.html
Shtyrlitz
28-03-2017 11:41
Вообще-то рабочее напряжение 104в, по 52в на плечо.
Добавлено 28-03-2017 11:43
rafaelsaf писал:
_Suhov_. А нет только заряда аккумуляторов.
А как ты определил, что нет зарядки АКБ?
rafaelsaf
07-04-2017 19:36
Небыло времени заниматься с упсом. Сейчас наконец добрался до него. Заменил конденсаторы в дежурке. Был неисправен Q20 hgtp7n60 заменил его. Заменил все шимки UC3843. После этого включил и все заработало. Индикация стала показывать 100% зарядки. Всем спасибо за помощь.
rafaelsaf
10-04-2017 19:34
Привет всем. Проблема с этим же бесперебойником. При включении проходит тест и выходит в рабочий режим. Зарядка 100%. Если отключить внешние 220в бесперебойник начинает работать от батареи, а если опять подать внешнее питание, то он продолжает пищять и работать от батареи. Как будто он не видит внешнего питания. Проверял реле. Был неисправен RY3 на входной плате где идет коммутация внешних 220в. Пропаял эту плату, т.к. при шевелении платы начинали щелкать входные реле и бесперебойник невидел внешнего питания и при включении. На силовой плате, что стоит возле платы процессора поменял RY01, RY03, RY04. Результат тот же. Почему он при включении бесперебойника и прохождения теста видит внешнее питание, а при отключении и затем включении внешнего питания уже не видит его.
rafaelsaf
11-04-2017 10:09
Возможно такое из-за прошивки? Вот фото платы процессора.
Добавлено 11-04-2017 10:30
В этом форуме: http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=19626&postdays=0&am ... говорится что прошивается U1 24c02. Но что то у меня U1 называется по другому.
Добавлено 11-04-2017 10:35
Похоже тоже придется выпаять U1 чтобы посмотреть есть там надпись 24C02 или нет. И все же в прошивке дело или куда то еще надо посмотреть?
Добавлено 11-04-2017 10:37
При включении после прохождения теста и при включенном внешнем питании остаются включенными реле RY03 и RY04. А при передергивании внешнего питания эти реле уже не включаются. Судя по схеме включение идет с платы процессора.
rafaelsaf
12-04-2017 13:34
Снял U1, под ней написано 24C02. Прошивка в этом http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=19626&postdays=0&am ... форуме вроде как есть, но только основная плата на которой у них стоит плата процессора имеет немного другой номер. У них: наклейка на процессоре ( Firmware ? ) - 01201-07, номер главной платы 710-15281-01-1028, у меня: наклейка на процессоре 01201-07, номер главной платы 710-15281-01-1022, т.е. отличается последней цифрой1028 и 1022. Подайдет прошивка или нет, а другой у меня нет. Не у кого нет на неё дампа?
rafaelsaf
12-04-2017 17:59
Перепрошил память дампом тем, что есть и все заработало. Всем спасибо.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» IPPON Smart Winner 3000 UPS нет зарядки аккумуляторов
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • ippon smart power pro 2000 нет зарядки на акб
  • Ippon BackPower Pro 700
  • инвертор 3000
  • smart ups-1500 SUA1500I
  • Sven Power Smart 1000
