ippon smart power pro 2000 нет зарядки на акб
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
Tapirus
16-05-2017 15:50
Доброго дня.
Прошу гуру и остальное мыслящее сообщество не пинать улыбка ибо электротехнику пытаюсь изучать совсем недавно, базовые знания компонентов есть а вот по работе схем совсем туго.
Принесли и отдали сабж, типа открыли из коробки поставили заряда на акб нет, погоняли зарядником аккумуляторным судя по всему его подключали к рабочему упсу на акб вообщем ничего не дало мне и отдали.
При включении, щелкает релюшками (акб новые), писк и горят все индикаторы.
Плата одна
Blazer 098-88959-01(A) на наклейке 18665-01-1000933365
был найден неисправный резистор R146- 1,3ом и рядом Q33(Q33A)-К2608.
заменил резистор на 1,8ом и поставил оригинал транзистора.
Подцепил батареи, в сеть не включал. Запустил ИБП загорелись все диоды выгорает установленный резистор, Q33 и резистор на обратной стороне R44, снова появляется непрерывный писк.
Схему на него конкретно не нашел, и наверное не найду. Может кто подскажет что это за цепь? и что в ней проверить?
В наличии мультиметр, лабораторный блок питания DC, китайский тестер компонентной базы.
А так же как произвести необходимые замеры не убивая остатки компонентной базы? К2608 остался последний в запасе улыбка
Logines
15-06-2017 08:52
У меня такая же. проверь керамику и два диода, в обвязке. один с одной стороны другой с другой стороны платы ряядом с сопротивлением R44. У тебя какая микросхема U1BH (название). и Поменяй обязательно шим U15. и электролит рядом с ним, на всякий случай. на БП как правило с него все начинается.
Tapirus
15-06-2017 15:33
Ну уже какие то наметки. Сделаю более качественные фото. Вопросы есть!
Tapirus
15-06-2017 18:27
И так первый ответ U1BH
"проверь керамику и два диода"-- Керамику я вижу только С72 синяя кругляшка. И C62 коричневая кругляшка. Другой керамики в этом месте нет.
НА обратной стороне D19 походу труп, на верху d37жив. других диодов по близости не видать
НО транзистор и резистор вылетели из за керамики чтолЬ? И еще вопрос как провести после всех замен проверку? снова жечь транзистор и шим как то не охото улыбка
Logines
21-06-2017 04:37
Ну есть два способа. 1 через латор и 2 (ДЕДОВский) подключи через лампочку на 220в ват так на 100, последовательно с питанием этого модуля.
Tapirus
23-06-2017 18:14
ЛАТра нет к сожалению а вот лампочка не вопрос. Есть правда на 60вт думаю тоже хватит. Про керамику вопрос в силе остался
rommy
23-06-2017 21:39
Керамика всмысле смд конденсаторы со стороны пайки на плате.Возможны или утечки или пробой.Реже обрыв,от падений.Также может обрывать смд резисторы.
Такие поломки лучше искать с помощью осциллографа.
Tapirus писал:
С помощью осц. легче изучать.простой ссср-овский осц недорого стоит.
Чтоб не палить транзисторы - последовательно с + акб лампу или мощный резистор.А еще лучше не станавливать транзисторы,а посмотреть осциллом что есть на затворах,проверить работу шим.
Tapirus
26-06-2017 09:53
Принято, но осцила пока нет. Буду думать искать. Им еще и пользоваться надо научится улыбка
Если лампу ставить последовательно на АКБ получается лампочка на 24в должна быть. Ибо два акб идут последовательно.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» ippon smart power pro 2000 нет зарядки на акб
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • IPPON Smart Winner 3000 UPS нет зарядки аккумуляторов
  • Sven Power Smart 1000
  • Ippon BackPower Pro 700
  • стабилизатор Uniel RS-1/2000
  • Принц. схема стабилизатора-сервоприводника ELIM СНАП-2000
