инвертор 3000
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
[Юрий]
19-01-2017 11:59
инвертор3000 изготовлен в г Самара состав два IGBT модуля SKM100GB063D IR2110 HEF4093BP IL311 PIC18F2520 неисправность -нет на выходе напряжения. ПО диагностике выдает неисправность выходного напряжения .На модули IGBT приходит 300В с преобразователя ,на выходе инвертора выдает напряжение переменка 300В при подключении нагрузки 60ВТ и лриннудительного включении выходного релле получаю напряжение 180В -работает несколько секунд после чего срабатывает защита и выдает сигнал ошибки ''неисправность контроля выходного напряжения 220В . Cхемы этого девайса нет по внешнему виду все элементы целы .Что это програмное PIC18F2520 или неисправность эл схемы ? Запитываю от АК батареи 48В 28АЧ
Sla70
20-01-2017 09:30
[Юрий], Самара , http://www.infotrans-logistic.ru ,это разработчики и производители DC/AC преобразователя Инвертор 3000.Вот им надо задать вопросы.
[Юрий]
20-01-2017 20:26
Sla70 -спасибо за подсказку ! Попробую связаться с ними только боюсь ответ будет ''привози починим'' Хотя бы схемой поживиться ...
Sla70
21-01-2017 06:27
[Юрий],надо понять функции р/элементов и ремонтировать по datasheet-ам.Схемы не будет.Получается задающий генератор работает,раз есть переменка на выходе.А вот по какой причине включена защита надо разбираться.И не советовал бы включать принудительно,ибо это чревато.Всё конечно упирается в Pic, но могут быть и варианты с "поплывшими" характеристиками р/элементов.,стабильностью питания БП.
девяткин
06-02-2017 18:10
Пример. ИБП GE Digital Energy Match 3000 тестировал с нагрузкой 40Вт, проблема - отключался через десять секунд автономной работы.Причина: Мощность нагрузки меньше 5% от мощности ИБП. После подключения 100Вт лампочки в качестве нагрузки работа системы восстановилась, такая заводская настройка.. В вашем случаи или это или проверка и замена всех кондетсаторов.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» инвертор 3000
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • IPPON Smart Winner 3000 UPS нет зарядки аккумуляторов
  • Инвертор 24в./220в Р=1квт. Пропадают Имп. запуска.
  • ремонт ACER 1751W-инвертор на OZ960
  • Инвертор солнечный автономный гибридный MPP Solar 24-2400 MP
