ippon smart winner 3000 не включается.
Izyaslav443
При подключении ИБП работает в режиме bypass. Включил питание - на выходе 220В, отключил - пропало. При нажатии кнопки включения загорались все индикаторы на панели и тишина. Поменяли батареи результат тот же. Поменяли все электролиты на дежурной плате. Теперь при запуске от батарей пищит и начинает запускаться, но процедуру тестирования не проходит и выключается. При включении от сети щёлкает реле, переключается в bypass и признаков жизни не подаёт совсем. Зарядка на АКБ не поступает. На плате видимых дефектов и подгорелостей нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ippon smart winner 3000 не включается.
  • IPPON Smart Winner 3000 не включается
  • Ippon smart winner 3000 не включается
  • ИБП IPPON Smart Winner 3000 не включается после грозы
  • IPPON Smart Winner 3000 нет вых. напряжения
  • Ippon Smart Winner 3000 замена компонента
