ИБП Ippon Smart Protect Pro 1500VA
stitch2s
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался с этой моделью бесперебойников?
Поиском нашел по внешнему виду что это модель 2003 года.
Проблем несколько:
Перезаряжает аккумы в буферном режиме, 55.6 вольта в общем, то есть каждый аккум держит с напряжением 13.9 вольта что ведет к медленному кипению. Комплект аккумов приходиться менять примерно каждые 2 года что очень затратно.
Присутствует проблема с определением заряда аккумов. Сегодня гонял новый заряженный комплект.
Через 60 минут на батареях 49.4 вольта, на морде 4 деления.
Через 90 минут на батареях 48.7 вольта, на морде 4 деления.
За это время работали ресивер, монитор, зарядка и у холодильника отработали 2 компрессора.
Через 118 минут в очередной раз включился один из компрессоров холодильника, на батарях стало 47.4 вольта, при этом на морде стало моргать 1 деление и писк что батареи разряжены.
Через 145 минут на батареях 46.2 вольта, писк тот же.
Через 156 минут произошло выключение, на батареях в этот момент было 45.7 вольта
Повторное включение с той же нагрузкой показало 10 минут работы, отключение произошло при напряжении на батареях 45.3 вольта.
Еще одно включение показало 3 минуты работы, отключение произошло при 45.1 вольтах.
Очень горячий транс думаю сюда включать не стоит, так как это у всех иппонцев такая проблема.
Собственно вопрос, как привести в чувство эти аппараты, у меня их 2, оба ведут себя одинаково.
Номер платы если нужен то смогу написать только завтра, так как в разборке они очень геморны.
Заранее всех благодарю за возможную помощь.
P.S. Инструмент весь есть для пайки. Так же есть программатор для EEPROM.
Добавлено 21-09-2016 14:55
Еще обнаружилась такая ситуация. При подключении в сеть услышал высокочастотные тарахтения зарядки, замерил, а ток заряда 6 ампер. Примерно за 30 минут ток упал до 1.8 ампера.
Такое поведение нормально?
Sla70
21-09-2016 20:23
stitch2s,вот когда то нашёл в инете и сохранил для себя,спасибо добрым людям!Проблема была правда другая с зарядкой но мне помогло.Внутри есть ссылки откуда я всё брал.
stitch2s
Всем привет! Подниму свою тему.
Эта железяка в очередной раз убила очередной комплект аккумов. Вскрытие показало плату с названием: PS1400MT-230, P/N: 098-08850-02
Отдельной платы для зарядки нет, все выполнено на главной. Схемы нет. Инет по названию платы находит некое устройство с названием Emerson Liebert PowerSure PS1400MT-230 и все.
Электролиты замерить пока не было времени, но стоят Jamicon'ы на 105 градусов.
Может кто сталкивался с таким чудищем? Стоит ли вообще пытаться тратить время на попытку привести это устройство в чувство?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП Ippon Smart Protect Pro 1500VA
  • ИБП APC Smart-UPS 1500VA зависает
  • Слетала ревизия APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
  • IPPON smart power 2000
  • IPPON Smart 3000 не включается
  • ИБП Ippon smart power pro 2000
