IPPON smart power 2000
ВасяМ
20-10-2014 14:19
плата 098-18161-03-s2
876X/7X/8X
ревизия 710-18128-07-1013e2.
Изначально были выгоревшие дорожки к диодам d46....d49 и сами диоды - КЗ. Заменил. После подсоединения аккум-ов и включении в сеть, запускается ветилятор и зажигаются все светодиоды на лицевой панели. Реле молчат, писка никакого, аккум-ы по тихой садятся. Были проконтролированы стабилизаторы, на выходе 7812 было около 4 В. Заменил. На выходе 7805, было 5,5 В, тоже заменил.
Ничего не изменилось. Реле молчат, писка нет. Только при включении вентилятор запускается и светодиоды загораются. Думаю или контроллер или прошивка.... Попробую ту, что нашел.
Обычно вопросов при ремонте не возникает,но здесь стопорнулся недовольство, огорчение
И осталась непонятна причина выхода из строя диодов:(
Было у кого подобное?
Lekar28
а что вместо R158 впаяно? у меня уголек там от резистора остался. а так симптомы похожие. Диоды в КЗ, дорожки сплавились, LM317 осколки по всему корпусу.
ВасяМ
28-10-2014 15:34
В одном из постов было написано R158=1 кОм. Возможно я не прав, но вместо него впаял пред на 0,5 А. Исходя из схемы, не увидел необходимости именно в таком резисторе. Прошивку пока не пробовал. Руки не доходят недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» IPPON smart power 2000
  • ИБП Ippon smart power pro 2000
  • UPS Ippon Smart Power Pro 2000 не стартует
  • UPS IPPON SMART WINNER 2000 сгорел
  • Ippon smart winner 2000 сгорел
  • IPPON SMART WINNER 2000 после грозы
