ИБП APC Smart-UPS 1500VA зависает
Сергей-zv
22-12-2009 23:04
После некоторого времени работы (всегда по-разному) зависает. Шесть светодиодов начинают мигать, на выходе напряжение пропадает. Вернуть в нормальный режим помогает отключение нажатием кнопки "О", затем включение нажатием кнопки "I". Выдергивание из сети вилки не помогает.
Что пробывал:
1) отключал нагрузку, при работе в холостом режиме эффект зависания проявлялся.
2) замерял выходное напряжение, напряжение на аккумуляторах в норме, подключал ЛАТР и проверял работу при изменении входного напряжения. Работает правильно и устойчиво.
3) проверял работу всех реле, какое в каком случае срабатывает. при уходе ИБП в зависание - все реле в исходном состоянии.
4) проверял электролиты - все в норме, подсохших нет.
5) горелых и с запахом элементов нет, визуальный осмотр плат и монтажа ничего не дал.
К сожалению, схемы не смог найти.
Дайте совет, что проверить.
diman_the_best
23-12-2009 02:19
Для начала попробуйте проверить корректность линии заземления PE со стороны питающего напряжения.
Иногда у "умных" упсов крышняк едет из-за иголок в питающей сети.
Далее посмотрите - у Вас стоит контроллер масочный или с флешкой..
если с флешкой - может флешка потечь от времени.
в этом случае либо апгрейд прошивки, либо незначительное снижение питания её (на 0.5V - диод в питание и кондер блокировочный)
при пониженном напряжении питания флешки "вспоминают" , что в них было.
Алексей.Л2
23-12-2009 10:42
Мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery). Дефект может проявиться сразу или со временем.
Свидетельствует о неисправности реле (подгорели контакты), вычислить неисправное можно только заменой. Если нет желания долго вычислять неисправное, меняй все сразу.
Сергей-zv
23-12-2009 12:55
diman_the_best,
За заземление думал, проведено отдельное заземление на ИБП и миниАТС, который к нему подключен. 2 года работал нормально. Хм, не думал что в нем контроллер стоит. Так неудобно к плате подлазить, все прийдется снова раскручивать :-(
Алексей.Л2,
Да, шесть средних.
Тоже грешил на них, всего их получается 4шт. 24-вольтовых. Долго их анализировал, не один день. Две штуки тяжело анализировать под напряжением, из-за завязки в схеме (дроссели.... ). Спасибо, буду доставать и менять - результат отпишу. Idea
Хотел еще добавить, появилась одна странность, когда ИБП отключен, но вилка вставлена в розетку, периодически на 1 сек появляется гул. Думал, может пластины трансформатора резонируют. Но очень кратковременно с периодичностью пара минут. Возможно тоже из-за релюх?
Сергей-zv
25-12-2009 22:47
Выпаял все 4 реле. Одно реле, которое подключает 220В к выходным гнездам, в исходном состоянии имеет 2,8-4 Ом на замкнутых контактах, что уже не нормально. Заказал все 4, мне нужна железно стабильная и долговременная работа ИБП.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП APC Smart-UPS 1500VA зависает
  • ИБП Ippon Smart Protect Pro 1500VA
  • Слетала ревизия APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
  • UPS FSP 1500VA (VESTA1500)
  • APC Smart-UPS 600
  • APC 620 Smart
