ДУ от шлагбаума CAME нет связи
Jenius
15-11-2011 18:21
Привет всем!
Принесли приемник и брелок от шлагбаума CAME (модель не знают) Приемник не видит брелка. Брелок несущую излучает (смотрел детектором поля). В приемнике питание в норме, данные принимаемые доходят до контроллера а он на них не реагирует. Такое впечатление что "потерялся" код привязки. При включении пит. контроллер опрашивает однократно 24с02 и все дальше ни каких действий не производит. Может кто сталкивался с такими ДУ? В них есть какая-нибудь процедура привязки?
Pirамiдон
15-11-2011 19:01
В первую очередь замочи и промой плату брелока трихлорэтиленом, и пропаяй компоненты.
На такой примитивной системе нет контроля за левыми пультами и "привязок".
Jenius
15-11-2011 19:20
Pirамiдон, Спасибо!
Pirамiдон писал:
Сделаю как ты сказал, хотя плата брелка вроде чистая, нет ни каких следов.
Странно эт что получается можно с любого брелка управлять?
А для чего 24с02 в приемнике?
Pirамiдон
15-11-2011 19:47
Jenius,
- Кроме несущей должна передаваться посылка кода за счет амплитудной модуляции.
- Чаще всего возникают проблемы с окислами под воздействием напряжения на, и под деталями.
Это происходит за счет влажности и ношения брелока в карманах вблизи потных яиц.
- Реже плохо видимые, даже в микроскоп, обрывы выводов микросхем и деталей за счет перманентного механического прогиба платы при нажатии на кнопки.
На пайки нужно смотреть под углом, но при таком количестве деталей проще все пропаять.
- Память помнит код брелока на уровне набора механических переключателей, что сравнивается с командой брелока и не более того.
Виктор_А_Н
15-11-2011 22:45
Jenius, инструкции на изделия CAME доступны в интернете. Обычно в режим программирования вводится не приёмник, а сама плата автоматики, кнопка программирования именно на ней. Правдв, плата на фотографии не похожа ни на одно из известных мне изделий CAME. Приёмник вставляется в разъём на плате автоматики. В каталоге есть и отдельный приёмник в своём корпусе, но живьём его не встречал.
Jenius
16-11-2011 00:16
Виктор_А_Н, Спасибо!
Виктор_А_Н писал:
Видимо это тот самый приемник, он был в своем корпусе, я плату вытащил из него ..
Сиверин Иван
16-11-2011 14:24
На плату внешнего приемника это не очень похоже. А можно всех (в смысле, обратную сторону) посмотреть?
Виктор_А_Н
16-11-2011 15:05
подозреваю, что это какая-то артельная самоделка, просто стандартный пульт CAME использован.
sos
16-11-2011 16:10
Встречал подобную плату. Работает со своими брелками-идентификаторами, имеет на выходе протокол Wiegand.
Контроллер использовался С2000-2 от него управлялся светофор. Жильцы заезжали по своим брелкам, а охрана
использовала брелки CAME для управления автоматикой. Если проследить по проводам сразу станет понятно.
spesso
16-11-2011 16:42
Виктор_А_Н писал:
Я встечал, это не он.
Jenius
16-11-2011 20:23
Сиверин Иван писал:
Там несколько электролитов и больше ничего. Сейчас ее нет под рукой, но если нужно сфотаю.
spesso
17-11-2011 18:22
Сравните с оригиналом http://www.came-rf.ru/radioupravlenie/?start=0
Jenius
25-11-2011 10:01
Прошу прощения за задержку, вот фоты.
Наковырял инфу про этим брелкам. В общем эти брелки могут передавать код между собой (от брелка к брелку) таким образом происходит привязка. Но в данном случае фишка в том что брелок всего один и он потерял привязку.
У меня вопрос, может кто знает как считать передаваемую инфу с брелка чтобы попытаться отыскать там код и тупо прописать в приемник (в 24с16).
P.S. Считать прогером брелок не представляется возможным там PIC с защитой.
Ник Ив
Jenius писал:
Привет всем!
Это система фирмы Меджик Системс г СПБ. А вот MSRF - 3 (или 4) - не знаю. У MSRF-4 все брелки зашиты с рождения намертво, а у MSRF-3 они должны познакомиться с системой.
А какой идиот чужой брелок то сюда припер?
Parazeтam0l
Гость 46.117.*.*
01-12-2011 16:42
В отличии от крутых спецов Идиоты такие пульты программируют для размножения, согласно их назначению.
http://worota.ru/ptop.html
Jenius
01-12-2011 23:14
Ник Ив, Спасибо за инфу, будем пробовать.
Список форумов» Системы безопасности» ДУ от шлагбаума CAME нет связи
  • IP камера AXIS 200+ нет связи.
  • Телефоны, средства связи
  • Commax DPV-4HP Coordinat: нет связи между двумя мониторами
