Intro CHR-2296HX, нет звука
gusek
25-08-2016 16:12
Пропал звук, делали сброс после этого звук появлялся, но проработал не долго. Сейчас звука нет. УНЧ стоит TDA7801 с управлением по квадратной шине. Питание УНЧ есть. На шинах полный ноль.
Не пойму дело в УНЧ или в прошивке. Может у кого встречался данный дефект?
Nobody
Nobody cares
25-08-2016 17:24
DSP
Был какой-то подобный джанк Intro CHR-2295U, загнулся в нём SAF7741, после замены всё заработало. Никаких шевелений на I2S не было, про I2C не помню.
gusek
25-08-2016 19:28
Да, забыл написать звуковой процессор именно SAF7741. Значит дело в нем. Буду искать замену.
gusek
04-10-2016 15:55
Был неисправен стабилизатор 3,3v поэтому не было питания на DSP.
Nobody, не пойму там встроенный вентилятор включается сразу после включения магнитолы или с повышением температуры УНЧ?
У меня после включения он не работает. Думаю не из-за того ли, что не работал вентилятор сгорел стабилизатор или так и должно быть?
Nobody
Nobody cares
05-10-2016 23:26
Не помню, извините.
gusek
12-10-2016 11:06
Да, вентилятор включается с нагревом радиатора УНЧ.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Intro CHR-2296HX, нет звука
  • CQ-HS8870AJ нет звука с CD и HDD.
  • JVC KD-R557 нет звука
  • Автомагнитолла РКД 117 СА, нет звука .
  • PIONEER DEH-3200UB нет звука с cd
  • Автоусилитель AMP-400LME нет звука.
