vovan253 Новичок Сообщения: 17
Принесли в ремонт с дефектом механизма движения дисплея. Сделал механизм, навигация работает, радио работает, звука с CD и HDD нет.
Шлейфы межплатные целые, проверял не один раз, настройки все облазал, в заводские установки сбрасывал, не помогло. В чем может быть проблема?
Владимир. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
В машину не пробовал ставить? |
Ставил, одна хрень, правда хозяин купил аппарат на разборке и хочет поставить в Camry где стоит простая 6 дисковая система и нет доп оборудования, типа антенна GPS, микрофон BT, и еще хрен знает чего не хватает, возможно и CAN шины. Хозяин готов докупить необходимые приблуды и переходники. |
vovan253, У тебя она хоть с УНЧ? |
Да конечно, звук с радио есть на столе.
Добавлено 03-09-2015 15:12
И в машине есть. |
Так у тебя походу может быть она ДВД, попадался такой только с лексуса.Фотку выложи аппарата. |
Возможно и DVD, а в чем разница? Звука то нету не с CD-диска, не MP3-диска, треки читаются и переключаются, DVD не ставил, завтра поставлю и фото выложу. |
segor Участник Сообщения: 3274
| vovan253 писал: | | Звука то нету не с CD-диска, не MP3-диска, треки читаются и переключаются, |
DAC? |
Звуковой процессор есть, в меню есть настройки для него, изменение настроек ничего не дает. Догадываюсь что Вы хотите сказать. Возможно для CD и HDD включается DSP процессор автоматически, а для правильной его работы нужен микрофон внутри салона, который подключается внешне (или внутри аппарата как у богатых Пионеров). Внешнего микрофона нет, куда подключать не понятно. Я в правильном направлении?
Добавлено 07-09-2015 12:11
Фото будут. Ставился в машину с простой магнитолой, владелец будет переделывать, покупая переходники и всякую всячину.
Добавлено 07-09-2015 12:27
Внутри аппарата микрофона нет. |
vovan253, DAC намекнули на его неисправность либо его обвязку, или питание.Замеры напряжений и прохождение сигнала смотреть. |
