gusek Участник Сообщения: 2082
Усилитель AMP-400LME стоит в Hyundai ix35 пропал звук.
Ни схемы, ни распиновки разъема нет.
Управление скорее всего по цифровой шине, так, что
подключить на столе не получится.
Может кто уже сталкивался с данной проблемой? |
Petro Участник Сообщения: 2003
Да на Hyundai вроде аналог заходит, потом в цифру переводит. Прошивочку сравнивал ? |
| Petro писал: | | Прошивочку сравнивал ? |
Не с чем сравнить - не нашел в сети прошивку. |
Lex0505 Участник Сообщения: 50
| gusek писал: | Усилитель AMP-400LME стоит в Hyundai ix35 пропал звук.
Распиновку разъема смотреть, вызванивая хвост, цифровое управление - сильно вряд ли, но без фото платы - рассуждать тупо не о чем. |
Состав УНЧ:
TDA7850H - 2шт.
BD4917
AK4359
ADW80009BSVZ
ADW95081Z-05
Внешней памяти на плате не нашел.
Подал питание 12в., потребляет 0,9А(не много ли?)
Со стабилизатора BD4917 выходят 5в и 3,3в.
Вот фото платы:
| qr.jpg |
| Описание: | qr.jpg |
| Размер файла: | 97,88 КБ |
| Просмотрено: | 8 раз(а) |
| qw.jpg |
| Описание: | qw.jpg |
| Размер файла: | 99,68 КБ |
| Просмотрено: | 10 раз(а) |
0,9 А многовато будет. КЗ по питаниям глянь... |
| Petro писал: | | 0,9 А многовато будет. КЗ по питаниям глянь... |
Тоже думаю много, тем более, что BD4917 ощутимо греется, но питание то 5в и 3,3в с неё выходят.
Другие микросхемы не греются при КЗ наверно грелись бы.
Но на предмет КЗ гляну. |
yana931 Новичок Сообщения: 1
I'm a woodpecker, just a woodpecker. |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 478
шины 5 и 3,3 вольта на массу как звоняться ? |
| Petro писал: | | шины 5 и 3,3 вольта на массу как звоняться ? |
шина 5в сопротивление 500ом, а 3,3в 470ом.
Интересно зачем там кнопка?
| qw1.jpg |
| Описание: | qw1.jpg |
| Размер файла: | 99,7 КБ |
| Просмотрено: | 9 раз(а) |
