Genue Участник Сообщения: 49
Доброго всем дня !
Inter-M PAM-T AM/FM DTS Tuner не ловит ни одну радиостанцию. При сканировании по однократному нажатию кнопки "поиска" на индикаторе меняется частота, в динамиках слышно изменение звуков (шипения), т.е. вроде как перебор частот происходит, но настройки на станции не происходит. При нажатии кнопки "поиска" с удержанием для автоматического сканирования до частоты радиостанции происходит зависание, т.е. приемник не реагирует ни на одну кнопку, только выключение питания.
Управление на микроконтроллере SD4002.
Схемы на тюнер конечно же нет. Активные элементы прозванивал - целые. Даташит на SD4002 скачал, но сигналы на самом микроконтроллере еще не смотрел, осцил дал товарищу на неделю.
Никто не сталкивался с подобным дефектом ? Что еще посмотреть, если сигналы на котроллере окажутся в порядке ?
Тюнер не работал ни одного дня, но гарантия вышла (долго запускался объект в эксплуатацию). |
Немцов Гость 194.186.*.*
Genue, в разделе "Аудиоаппаратура" ищите ключевым словом "нет настройки". Думаю, там найдете себе ответ. |
Немцов,
спасибо за совет, к сожалению ничего не нашел подобного
Хочу уточнить, тюнер стоит в системе оповещения, то бишь модулем в стойке с усилителем и всякой лабудой. Хотя, чес сказать, какая нафиг разница, обычный приемник
Осцил вернут только в четверг, мож кто еще чего посоветует, а то жалко время терять
И еще, подскажите, какие еще тюнеры есть на этом чипе ?
К модератору просьба перенести сей топик в форум "Аудиоаппаратура". Извиняюсь, что постил в этот форум, как-то смутило, что сабж относится к системам охраны/пожарки/оповещения. |
Здесь так здесь.
Осцил. пока не понадобится. Какие еще м/с стоят? Сможем отдельно от стойки включить? |
Сможем и без стойки FM-IF на LA-1145. AM Tuner pack отдельным блоком, в нем SL1019P. Больше м/сх нет. Со временем напряжёнка, щас подключу 12В и померю напруги. ДШ на LAшку тоже скачал. На проце из всех ног задествовано 2, 5-8, 14 и всё что выходит на LCD, 26/28 земля, 24-25 - кварц. |
ЗЫ: упустил, 63 нога - SD (Autotuning Station Detection) тоже подключена  |
Genue, в обоих диапазонах проблема с настройкой? Для начала попробуйте пропаять все выводы. |
Немцов,
да, и на FM, и на АМ. При ручном поиске цифры на дисплее меняются, при авто сразу зависает.
Напруги такие на SD4002:
2 нога (EO1 PLL) - 4.78V в режиме FM, 4.99V в АМ
5 (АМ local oscillation input) - 2.10V в АМ, 0.03V в FM
6 (FM local oscil. input) - 1.68V в FM, 0.03V в AM
7 (Chip enable) - 5.14V AM, 5.06V в FM
8 (Vdd) - 4.78V
Выводы на дисплей не смотрел, дисплей работает.
24-25 ноги кварц не смотрел мультиметром
63 (Station Detector) - 0.1V и не меняется. При автопоиске столько же, хотя тюнер сразу же зависает. |
На LAшке еще хуже:
pin 5 (Mute gradient control) 2.25V, по ДШ должно быть 0.2V
7 (AF output) - 2.62V вместо 4.9
13 (IF count output, control) - 0.51 вместо 0.1V
16 (S-meter output) - 2.01V вместо 0.2V
17 (SD sensitivity control) - 2.23V вместо 0.2V
Остальные ноги более-менее в норме. Обвязку вокруг LAшки прозванивал в схеме без выпайки, вроде бы все живое. |
Пока жду LAшку, завтра привезут. О результатах отпишусь. |
LA-шку впаял, результат нулевой. Мысли закончились.
Нашел схему. В ней проц указан D1719G-014, а в моем сабже SD4002. ДШ сравнивал, вроде одно и то же.
Кварц смотрел осциллом, генерация есть.
Подскажите, что я еще упустил ? |
