John 82 Участник Сообщения: 162
Принесли сабж, со слов клиента после попытки обновить биос перестала грузиться. Попытался пустить её в рековери, не получается, дискету не просит, скачал с интела прошивку, но она имеет закодированный вид. Может есть у кого бинарник для прошивки на программаторе? |
LoadHigh Участник Сообщения: 559
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| John 82 писал: | | но она имеет закодированный вид | Как то-есть закодированный? |
JohnK, Имеется ввиду видимо то, что там куча bio файлов ) |
bin-ов? Так собственно их он и просит, или я чегото не догнал  |
boa Участник Сообщения: 322
Нет не bin , а именно bio . Интеловская "прошивка" состоит из кучи блоков, внутри которых кроме непосредственно кода BIOS присутствует куча дополнительной информации и сделать из них единый файл весьма проблематично. |
boa, Т.е. это своего рода архив?, если нет, тогда это опять таки прошивка и к ней должен быть соответствующий прошивальщик, а вот подойдет ли это к программатору еще вопрос, но думаю решаемый. А в принципе я пытаюсь выяснить, что значит закодированый? для создания использовался какой либоключ? или может использовалось смещение?  |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Наверное не "закодированный", а все таки модульный? Т.е. апдейтилка не шьет ПЗУ целиком, а отдельные блоки. Следовательно - в пакете апдейта с сайта нет единого бинарника, только куски. |
Браво neo831, вот теперь стало понятно, а то сижу и гадаю что за кодированый и почему он кусками Спасибо, теперь длшло.
Тогда, если я не ошибаюсь, тебе John 82 нужно скачать модули (они кстати должны быть такими-же бинарниками) в соответствии с своей мамой и собрать их в одну прошу, после это прошить. Гдето подобное здесь уже обсуждалось, вроде Михаил утиль для этого дела подсказывал. Либо воспользуйся готовыми по ссылке LoadHigh. |
JohnK, качни любой биос ) глянь чего они учудили. Когда то клеил эти куски в бинарник, но получалось не в 100% случаев.. забил ) |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Michael666, да ну в пень )) время жалко ) |
Michael666, читал, пробовал, не получилось.....
JohnK, я думаю что он именно зашифрован, потому как я не обнаружил в нем идентификатора интеловского биоса, хотя может и плохо смотрел?
LoadHigh, скачал твою прошивку, зашил, запустил в рекавери, после 5 минут обдумывания выдал на экран Update flash error. Немного поразбирался, выяснил что твоя прошивка имеет обозначение NT945, а которая должна быть ST945.... Может из-за этого не шиться???? |
John 82, может. Ну терпи казак. Щас перерою хлам - мож и есть твоя моделька где.. |
John 82, Не обязательно должен быть ижентификатор Интеловского биоса. И файлы зашифрованы не должны быть иначе чтобы склеить надо было бы дешифровать, а ребята клеили, но как говорят: | LoadHigh писал: | | получалось не в 100% случаев |
| LoadHigh писал: | | JohnK, качни любой биос ) глянь чего они учудили. | Качну, посмотрю, вопрос не животрепешущий (редко попадались с мертвой прошей), но очень заинтересовал  |
вот кстати на сайте интела нашел что прошивка должна на материнках одинаковая: D945PWM, D945PVS, D945PSN, D945PLRN, D945PAW идентификатор SN94510J.86A |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Mikkey, ты ветку не прочитал, мне не bio нужен, мне нужен бинарник для заливки на программаторе
Добавлено 06.11.2008 15:49
То что на интеле я уже в доль и поперек изучил  |
Mikkey, от GTP пробовал, результат написал 7 постов назад,
зашил, запустил в рекавери, после 5 минут обдумывания выдал на экран Update flash error. Немного поразбирался, выяснил что твоя прошивка имеет обозначение NT945, а которая должна быть SN945
Добавлено 06.11.2008 16:02
точнее SN94510J.86A |
Такс, я вообще не понял, почему у матери уже имя поменялось??
Добавлено 06.11.2008 13:42
Если PLNM то БИОС только от неё и NM94510J.86A ссылку давал выше, определитесь что за мать для начала.
Какой BIO пробовали?
http://downloadmirror.intel.com/14382/eng/NM0159P.BIO |
Mikkey, да не менялось ниче ) просто ты видимо в запарке через строку прочитал.. на GPT у меня есть четкий слизаный с матери биос ) а на его.. ну компов много в ремонт тащат - попадется поди.. |
в общем поступил от противного, взял бинарник остатков старого биоса с этой матери, и скопировал из него идентификатор, взял бинарник от GTP предложенный LoadHigh, и вместо его идентификатора вставил из старого биоса, прошил, запустил мать в рековери, проверка идентификаторов прошла нормально, биос с дискеты прошился, мать завелась, всем спасибо, тема закрыта |
Стоять! )))))))) прошивку то давай сюда ) на сайт положу ) |
LoadHigh, а теперь скажите, чем её слить с мамки? так чтобы микруху не выпаивать? |
John 82, ничем... выпаивай )) пригодится ) |
LoadHigh, ок, специально по твоей просьбе выпаяю и солью на программаторе бинарник, вылажу в понедельник |
Вотт что IFLASH.EXE может:
| Цитата: | GUI-mode options:
/m - Monochrome display /b - Use BIOS video calls
/t - Use EGA/VGA line count /n - Do not use pointer device
Command-line mode options:
/h - Help (this text)
/q - Quiet mode; errors only, and no prompts
/qb - Quiet mode; No beeps
Standard options:
/r - Force reboot after update /@ - Use override file
/f - Force BIOS defaults after update /d - Verbose debugging output
/p pathname - Program FLASH device with contents of 'pathname'.
/nr - No reboot when complete (SMI flash method)
/rb - Reboot before update (non-SMI flash method)
Special Operations:
/v pathname - Verify current flash with contents of 'pathname.'
/x pathname - eXamine flash header of 'pathname'.
/sX pathname - Save resident flash area to 'pathname' (or 'vvvv'BIOS) X = { 'B'IOS, 'L'anguage, 'U'ser, 'R'ecovery } area.
/ae - Erase OEM CMOS Defaults.
/ac - Copy Custom CMOS Defaults into the OEM CMOS Defaults.
/af - Force OEM CMOS Defaults next POST.
/ag pathname - Get OEM CMOS Defaults to 'pathname'.
/as pathname - Set OEM CMOS Defaults with contents of 'pathname'.
/ew pathname - Write BMI settings with contents of 'pathname'.
/er pathname - Retrieve BMI settings to 'pathname'.
/md - Load default modules only (like recovery). |
По поводу не менялось, вот картинка... |
ну коли отдаст iflash'ем - хорошо ) программатором привычнее ) |
