hayk_hakobyan Участник Сообщения: 48
Здравствуйте!
Есть проектор, нужно к нему подключить компьютер, который находится на расстоянии 50 м. Прокинуты 2 кабеля LAN. Где раздобыть схемку усилителя.удлинителя интерфейса? |
Porter Участник Сообщения: 5951
Заипёшся паять... Готовые решения для витой пары есть у занимающихся видео наблюдением и системами безопасности. О цене (явно высокая) и о качестве передаваемой картинки не готов ничего сказать.
ИМХО, раз "Прокинуты 2 кабеля LAN" поставь нетбук или ноут возле проэктора и гони оп сети видео. Куда надёжнее и дешевле будет. |
urich Участник Сообщения: 295
по какому входу подключать проектор? что не устраивает в витой паре на 50м? только я не знаю проектор с сетевым интерфейсом. |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Да по моему товарищ хочет гнать видео по сети с перепайкой проводов на D-SUB на концы витой пары...
Ставьте нетбук и по радмину видео на него гоните. уважаемый. Или любое равнозначное решение с основой в виде компа у проектора.
Можно поставить и слабенький 2-3 пенёк с видео не меньше 2 geforce и сетью 100-1000 мБит. |
Мне надо передать VGA сигнал по витой паре. Либо VGA превратить в видеосигнал и его переправить по витой паре. |
Прочтите мой предыдущий пост.
Не получится с хоть сколько нибудь приемлемым качеством по 8 парам витых проводов передать видео в чистом виде, это раз.
Варианты с нетбуком или с компом вам подойдут - два. Специализированные комплекты будут стоить в разы дороже предложенных вариантов.
Вот ссылка на профессиональное оборудование, найдена в гугле за 10 секунд.
http://www.sinf.ru/catalog/si_video/video |
Генчик Гость 92.229.*.*
| urich писал: | | только я не знаю проектор с сетевым интерфейсом |
urich, если ты не знаешь, то это ещё не означает, что такого не существует.
Вот например из недорогих, и это только небольшой список моделей. Sanyo: PLC-XR201, PLC-XW200, PLC-XE33, PLC-XW250; NEC: NP215, NP216, NP310; BenQ: MP626, MP670; Mitsubishi XD221U; Samsung SP-L301W: Epson EMP-83H.
hayk_hakobyan, не морочь голову, а ставь проектор с LAN. Виндовый медиацентр сконфигурировать для выдачи на этот проектор изображения по сети, и всех-то делов. Не хочешь связываться с медиацентром, есть куча софта, позволяющего это делать, и какая-то прога обязательно будет в комплекте с таким проектором. В любом случае это будет не дороже (или совсем ненамного дороже), чем покупать профессиональное оборудование как по ссылке от djdollar.
Porter, да нафиг ещё комп туда тулить, давно же уже есть оборудование с сетевым подключением.  |
ТУ скудные. Имел ввиду простой вариант для разового использования, щитая что проэктор уж в наличии.
а так Генчик, +1. |
Ребят, первая строка первого поста -
...Есть проектор, нужно к нему подключить компьютер, который находится...
Ну потому и советы соответствующие.
Если надо на один раз такое дело - пусть у кого-нить ноут на денёк возьмёт, и через сеть кинет видео.
И не надо мне приписывать советы покупать ту хрень по ссылке - она всяко дороже проектора с сетью будет, даи хуже, это я для примера привёл, т.к автор искать в гугле не учился.  |
uam Участник Сообщения: 1616
Sergonark Новичок Сообщения: 26
для передачи VGA сигнала по витой паре
http://www.aktivsb.ru/prod-10136.html
Сам использовал такие пассивные передатчики для передачи видеосигнала.
На 500 метров они могут передать только черно-белое изображение, на 300 метров, сам пробовал, передается цветное изображение. |
homeless Участник Сообщения: 34
Посмотрите на www.kramer.ru - но ценник там...... - зато профессиональная вещь (ставим такие иногда - разница между 20м по D-Sub(кабель качественный) и 20м по витой с преобразователями очень существенная в пользу последних) |
Генчик Гость 92.230.*.*
Ну всё, началось. Теперь все в теме будут пиписками меряться, а афтару уже всё пофиг, он пятый день не появляется.  |
Блн, да по моему автору надо было схему распайки D-SUB, т.к. ни на какие траты кроме 2-х штеккеров он и не расчитывал.
Мож во флуд переберёмся? Там как раз прикольная темка была про переносной компьютер в дипломате была...
Если ему распайка нужна - на pinouts ру ему надо.
