Проектор INFOCUS X1 нет изображения
myth
01-11-2011 14:27
Всем привет.Притащили сабжевый проектор с проблемой-белый экран.Теперь по теме.При включении он зажигает лампу,определяется компом по юсб,но вместо изображения-белый экран и все...Скачал мануал,померял напряжения с БП-в норме(3,3 ;7 ;14 ;14 motor).Ничего сверх нормы не греется.На выходе всех стабилизаторов на майне напряжения имеются.
IC312-12В
IC305-2,5В
IC108-2,5В
IC708-3,2В
IC311-12В
IC308-1,8В
IC711-3,5В
IC709-5В
Судя по даташитам на стабилизаторы,они в норме.
на 68 ногу разъема cn303(идет к плате матрицы) приходит 5в.Куда двигаться дальше?
Добавлено 01-11-2011 14:46
смущает отсутствие напряжения на с411 и с415.Сколько там должно быть?
Добавлено 01-11-2011 15:07
Lamp enable всего 1в.Буду рыть в этом направлении.
myth
01-11-2011 15:54
1в-норма...
Добавлено 01-11-2011 16:02
может есть у кого инфа по DAD1000?
patefon33
02-11-2011 07:59
свет моргнул.
Добавлено 02-11-2011 07:59
и проектору пришел конец, теперь это фонарик гы-гы
myth
03-11-2011 02:45
на разъеме,что идет на матрицу-тишина,но при включении проскакивают импульсы...и на с415 и с 411 на секунду появляется питание...
myth
03-11-2011 13:31
Исправляю свой косяк-не выложил состав
FLI2200-Video deinterlacer
A8902CLBA-драйвер движка
USBN9604-28M-контроллер юсб
VPC3230D
AD9883A-vga
PW164B-10TK-micom+scaler
DDP1000+DAD1000-конвертор для dpd
PIC16F73
Добавлено 03-11-2011 13:34
миком снимает OE с FLI2200,снимает питание с матрицы,на рам DPP1000 обмен,не реагирующий на сигнал и кнопки...Что заставляет миком отключать всех,притом,что при старте все кратковременно появляется?
paha-05
03-11-2011 13:37
у меня лежит такой-же (фонарик) DMD-матрица умерла. недовольство, огорчение Подкидывал с другова проектора.
myth
03-11-2011 13:40
симптомы аналогичны?Если не трудно,проверь...
ОЕ можно найти на 1 ноге IC120(LVC157)
питание собсна c411 и 415
Добавлено 03-11-2011 13:42
да,кстати,подкидывал с платой вместе(которая к ней прикручивается),или только матрицу.А то есть на ней епромка,мож в ней чего?
Добавлено 03-11-2011 13:45
были б на ней импульсы-похоронил бы не задумываясь,а тут нету...В момент,когда есть питание-на экране всполохи....
paha-05
03-11-2011 13:51
myth писал:
Cначала с платой,потом отдельно матрицу (благо сразу два одинакоых принесли),пробовал в разных комбинациях.
myth
03-11-2011 19:00
епромка на плате с оптикой чистая....
Добавлено 03-11-2011 19:04
paha-05, если можешь,слей,пожалуйста....
paha-05
03-11-2011 19:48
Ок,но только в понедельник после праздников.
myth
03-11-2011 19:51
У тебя таже модель?
paha-05
03-11-2011 19:57
Что INFOCUS точно помню а вот модель надо уточнить.
myth
07-11-2011 15:22
paha-05, ты про меня не забыл?
paha-05
08-11-2011 05:47
myth писал:
Не забыл,короче посмотрел , к сожалению у меня ругие модели INFOCUS SP8604 -2Шт. недовольство, огорчение
myth
08-11-2011 10:21
слей хоть с них епромку оптики-хоть прикинуть,что должно быть....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проектор INFOCUS X1 нет изображения
  • Проектор InFocus LP-790 не включается
  • Проектор InFocus LP-340, пропадает видео сигнал
  • Проектор Epson eb-93e
  • Как подключить проектор на 50 м
  • Проектор Toshiba TDP-T100
