Проектор InFocus IN114X замена вентилятора
bamik
02-12-2018 14:05
На родном вентиляторе клинит ось. Маркировки на вентиляторе нет. Только гравировка на корпусе фирмы изготовителя Sunon. Ищу замену. Сначала пробовал корпусные вентиляторы менее 1Вт. Выключался через секунду после появления изображения. С увеличением мощности вентилятора время работы увеличилось. Поставил 4Вт Sunon. Все равно выключается, но через секунд 30-40. Магнит на лопастях у поставленного на 2 мм больше чем у оригинального. Значит и мощность оригинального меньше.
Есть ли данные, какая именно модель вентилятора стоит в данном аппарате?
При отключении моргают 3 индикатора: оранжевым Power и красным Lamp с Temp. Термопредохранитель живой, при отключении его от платы проектор стоит в защите при подаче питания. Думаю, что дело именно в выборе вентилятора. Слишком мощный тоже отвергается проектором.
Добавлено 02-12-2018 14:08
Вот из СМ
выход из строя
вентилятора:
POWER: Мигающий янтарь
TEMP: Мигающий красный
LAMP: Мигающий красный
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор InFocus IN114X замена вентилятора
  • Проектор InFocus LP-120 service code
  • проектор infocus 7210, не горит лампа.
  • Замена вентилятора в проекторе Acer X110
  • Проектор Premier PD-S550 замена лампы.
  • Infocus LP850 не работает Video3
