СМА INDESIT PWSE 6104 W постоянно сливает воду.
viktors2
18-09-2013 13:02
здравствуйте. проблема такая-вначале попала водчка на модуль,прогорела плата в районе входа 220 вольт.сгорел разрывной резистор и варистор.после востановления модуль ожил,но на любой программе при включении включается насос на слив.клапана налива не включаются.несколько минут сливает и ошибка Н20.нет воды.на пресостат не реагирует.на пресостате почти прямоугольные импульсы,если дунуть частота меняется,но модуль на это не реагирует.
С индуктивным пресостатом дел не имел.какой формы сигнал должен выходить с него и в каких пределах должна меняться частота?
  Мои рисунки.rar  126,72 КБ  Скачано: 240 раз(а)
R-I-M
18-09-2013 17:42
viktors2, Посмотри пожалуйста, так ли подключается прессостат:
плата J006 (5) - прес (1)
(4) - прес (2)
(3) - прес (3)
viktors2
19-09-2013 05:36
вот так подключон
Добавлено 19-09-2013 05:37
можешь глянуть какой сигнал он вырабатывает.
R-I-M
19-09-2013 10:33
viktors2, Не ошибся, может 1 и 3 местами поменять ?
viktors2
20-09-2013 08:01
нет.у меня так.1-5v ,2-GND ,3- OUT.
viktors2
23-09-2013 14:45
Поменял микросхему 74НС4060 в пресостате.Машинка начала стирать,но отказалась полоскать,просто крутит на полоскании без воды.Проверил клапана залива,второй оказался в обрыве.Заменил и всё заработало как надо.Вот так.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT PWSE 6104 W постоянно сливает воду.
  • сма gorenje ws510syw постоянно сливает воду
  • СМА ARISTON AVSL109 постоянно сливает воду.
  • СМА BOSCH WOR16150BY 1 Постоянно сливает воду.
  • СМА zanussi zwq 5101 постоянно сливает воду
  • СМА BOSCH MAXX 5 WLX 16160 OE постоянно сливает воду
