Poni Участник Сообщения: 80
СМА indesit WIXL83CSI код модуля 215009585.01 sw 01.03.09 s/n 0833516402 ид код 50547680000 не выполняет программы, произошло это от попадания воды в розьём мотора и возможно в NTC, при включений СМА сразу блокирует убл кратко включает клапан и тишина, даже при незапущеной программе пройсходит блокировка убл. Поменял симистор мотора и ULN эфекта нет. |
Гоблин Участник Сообщения: 1303
Как поживает семистор убла? Генерации на процессоре есть? Питание процессора? Что вообще с питанием? |
Vladiмir Участник Сообщения: 294
| Poni писал: | | Поменял ULN эфекта нет |
модуль ARCADIA ,жди ошибку |
питание проца 3.3 отдельный симистр для убл на этом моделе не предусмотрен!
Добавлено 18-07-2012 20:33
А ошибку выдает F01 кз сим мотора, но симистор сам проц по ходу не закрывает |
R-I-M Участник Сообщения: 846
Poni, Ты бы для приличия указал код, написанный на блоке, раз не указываешь данные изделия, там используются раздные блоки.......
У "Аркадия" существуют субкоды ошибок, но их индикаторами не определишь.
А раз есть ошибка, то и УБЛ блокируется....... |
суб кодов нет только ошибка F01 диагностику делал программой BTKeyTool ,код с блока завтра добавлю |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3684
server1s Участник Сообщения: 953
Poni, не 3,14зди пожалуйста, как раз и все показывает в т.ч субкод! |
Извиняюсь долго не писал уезжал. Да BTKeyTool показывает, но она кажет F01 субкод 01 на ошибку 01 нет такова субкода вот я и подумал что модуль кирдык а, вобще аркашки редкость по этому точно не знаю.
Добавлено 01-08-2012 18:15
клиентам установил новый этот лежит ждет сваей участи |
| Poni писал: | | Да BTKeyTool показывает, но она кажет F01 субкод 01 на ошибку 01 нет такова субкода |
Ой ли.......
F01 суб 01 - короткое сима мотора. |
