CMA INDESIT WITP 82 не выполняет программы стирки
Peugeot
26-05-2011 20:30
Доброго всем времени суток! Уважаемые мастера,подскажите,пожалуйста,с решением такой проблемы: В данной машине при установке селектора на любую программу стирки блокирует УБЛ,кратковременно включается клапан залива воды и машина стоит и ничего не делает(ошибку не показывает). Отжим отрабатывает на 100% до разблокировки люка,но на протяжении всего отжима помпа не выключается.При входе в режим самодиагностики загораются все четыре индикатора(вертикальные) и по просшествии минут 20 начинает моргать LED4. На модуле никаких следов подгорания и попадания влаги,прозвонка основных цепей результата не дала,5Vи12V в наличие,симистор,естественно.целый. Вобщем,-полный бред.Подозрения,конечно,на микроконтроллер,но,может кто чего поскажет куда копнуть?
максим 0203
26-05-2011 22:53
Peugeot писал:
Что это такое и как она входит???прошивка?
regiss
26-05-2011 23:37
максим 0203 писал:
максим 0203, это тебе не ESPEC, тут быстро медаль заработаешь...
Почитай про платформу ARCADIA и поймёшь как она "входит", и про запрос прошивок забудишь....
4savan4
27-05-2011 04:39
ARCADIA это гемор, рёв в три ручья советую подумать о замене нового модуля! улыбка
!!! Предупреждение :
  Флуд.
rza
27-05-2011 09:08
ARCADIA это гемор,
ничего не гемор, просто поведение отличается от EVO II
Peugeot писал:
LED4 - это отжим или кто? F01?
Peugeot писал:
Без нажатия кнопки старт?
Peugeot
27-05-2011 09:58
rza, Индикация работает правильно(первым делом все почистил), УБЛ блокирует при нажатии "старт".LED4-это индикатор ближний к замку.F01.Симистор жив и здоров.Отжим полный,Реверс на месте.
максим 0203, было бы все просто,если бы прошивка не находилась во флеш проца.Дело за малым-купить ключ и прошиву.
Предполагая,что проц не видит "пустой бак",прозвонил цепь по пресу,пропаял колодцы -даже зацепиться не за что. На секунду клапан открывается и полное молчание.Полный ноль и при 1 уровне воды.
4savan4
27-05-2011 11:10
Peugeot, давно пора купить ключ-блютуз (если всерьёз этим занемаешся) и без проблем будеш шить АРКАШИ! одобряю
rza
27-05-2011 11:43
Peugeot, перелива проц не видит?
Peugeot
27-05-2011 13:26
4savan4, раз в год попадает Аркаша с такой проблемой,так что смысла нет покупать.Легче модуль заменить.
rza, перелива нет.
Добавлено 27 May 2011
Пустой бак должен быть,т.к.с отжимом все в поряде.Смущает постоянно работающая помпа.Думаю,не туда копнул.
Пилот
27-05-2011 19:23
Peugeot, В одной из соседних тем уже было сказано в адрес автора, что он сам даёт направление развития темы.
Дав полные данные машины было бы ясно о какой платформе речь. И уже не было бы нелепых ответов и вопросов.
Peugeot
29-05-2011 09:09
Интересная была поломка,но клиент нетерпеливый попался,забрал машину.
Пилот, извиняюсь сразу за неправильное оформление темы, и теперь только осталось гадать на кофейной гуще,что же на самом деле в ней было.
Спасибо всем,тему можно удалить как нерешенную.
Vladiмir
29-05-2011 09:53
Peugeot писал:
У меня такое было из-за прошивки.
PS. Периферию,надеюсь, ты проверил
Peugeot
31-05-2011 08:37
user2011 писал:
Ну это же классика,конечно,все проверил.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA INDESIT WITP 82 не выполняет программы стирки
  • СМА indesit WIXL83CSI не выполняет программы
  • СМА Indesit W105TX R BG не выполняет программы
  • Сма indesit Wil 125 Prod 46305400000 не выполняет программы
  • СМ INDEsIT W84TXEXBG не выполняет ни какие программы
  • сма ARDO SE1010 не выполняет цикл стирки
