СМ INDEsIT W84TXEXBG не выполняет ни какие программы
paulboxer
09-08-2006 08:17
При включении моргает сетевой индикатор, потом начинает постоянно гореть, срабатывает замок и загорается его индикатор и больше ни чего не происходит, а должен сработать клапан залива воды, а затем должно сработать реле на пуск двигателя, ни чего этого не происходит.
Проверенны клапаны, насос, двигатель 100% рабочие дело похоже в плате, что посоветуете?
Состав платы
Надпись на плате - WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
проц - Merloni LVB V 2.22 HD6433642rb95P
ULN2003AN
B31AB 93C86AN
L4949N CKRF
Alexzz
09-08-2006 09:24
paulboxer, щётки на движке проверь.
fed
Гость 217.118.*.*
09-08-2006 10:29
пишет что двигатель проверил,как же тогда проверял ты его?звони прямо на разъёме модуля двигатель мож в нем контакта нет.да и перемкни крайние выводы замка бывает блокирует а контакта нет
Василий К
09-08-2006 11:43
Посмотри что бы на симисторе клапана трещин не было.
s-sasha
09-08-2006 13:05
Alexzz писал:
стопудово обычно они тогда стоят и молчат...
@lex
Гость 62.80.*.*
09-08-2006 22:21
paulboxer, а что с отжимом?
Kolobok
09-08-2006 23:31
Давайте все таки начнем с набора воды. Ведь воду не набирает. Рано в двигатель. Можно подождать какую ошибку покажет.
Как то обратилась одна хозяйка с жалобой " Включается и ничего не делает". Оказалось на таймере отсрочки стояла. А лампочка там медленно мигает и мне сразу показалось, что горит постоянно.
@lex
Гость 62.80.*.*
09-08-2006 23:53
Kolobok писал:
Нет , Kolobok, ситуация такова, что все чаще нужно начинать именно с движка
Alexzz
10-08-2006 00:32
Kolobok писал:
Дык а почему не набирает? Потому, что цепь ротора разомкнута. Тоесть щётки.
Аркадий.
10-08-2006 03:27
Alexzz писал:
могу только поддакнуть, так оно и бывает.
lis.a
10-08-2006 16:43
Аркадий. писал:
я тоже могу голливудская улыбка голливудская улыбка
обычно начинаю с отжима,а там видно будет
paulboxer
10-08-2006 16:46
Спасибо большое всем за помощь, но мушинку так и не успели сделать, скандальные хозяева ее забрали и не захотели ждать...
Dim-
10-08-2006 22:02
paulboxer писал:
Ну вот... недовольство, огорчение
А всего то и нужно было поменять щётки двигателя...
Alexzz писал:
s-sasha писал:
Alexzz писал:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ INDEsIT W84TXEXBG не выполняет ни какие программы
  • СМА Indesit W105TX R BG не выполняет программы
  • СМА indesit WIXL83CSI не выполняет программы
  • Сма indesit Wil 125 Prod 46305400000 не выполняет программы
  • CMA INDESIT WITP 82 не выполняет программы стирки
  • СМА INDESIT W84TXEXBG во время стирки зависат на полоск
