lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 584
Добрый день , подскажите по ошибке , машинка включается , запирает дверку , после заливает воду , и все , после начинает мигать индикатор замка , больше не на что не реагирует ...
Прошивку слил , по этой ошибки не чего не нашел ..
И еще , может у кого есть схема подключения модуля ..
Фамилия модуля -ROHS Code-215009152,02 SW-Mikro ver.8.66.0 S/N-706152581
Indezit wiul 83.rar 2,65 КБ Скачано: 642 раз(а)
dimitras70 Новичок Сообщения: 5
Нет неотменённой ошибки.
Ошибка (F08) :.........................7 раз |
34rus! Участник Сообщения: 1560
Модуль просто перенесли , объяснили что и как.. сам в глаза не видел , машинка далеко от меня в 20км .. Менял на плате ULN2003 и Q9 на замок + Q1 на двигатель , сказали что включается , набирает воду , после сливает ее и мигает замок ..
Добавлено 03.04.2012 10:52
| dimitras70 писал: | Нет неотменённой ошибки.
Как это понять?? что для этого нужно сделать?? просто с такой ошибкой впервые встречаюсь... |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2256
lexa-rebriha, А поднять глаза и почитать про F08 не судьба? |
Там на картинках не чего не видно .. |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
lexa-rebriha, а в прошиве F1 |
это в каком симисторе ошибка , тот что на двигатель?? я его менял .. |
| dimitras70 писал: | | Нет неотменённой ошибки. |
Мил человек, объясни, что имел ввиду под не отменённой ошибкой? Их ещё отменять надо? Сами не отменяются?
| lexa-rebriha писал: | | Там на картинках не чего не видно .. |
А тебе консультации в картинках надо? |
constan Участник Сообщения: 168
| lexa-rebriha писал: | | это в каком симисторе ошибка , тот что на двигатель?? я его менял .. |
Наверно стоит поучить матчасть, или бросить это дело. |
| 34rus! писал: | | dimitras70 писал: | | Нет неотменённой ошибки. |
зачем мне консультация в картинках?? я сказал что в теме не видно панель и как подписаны светодиоды .. |
Степашка Участник Сообщения: 770
У тебя F1 и это не симистор, в смысле по ошибке - симистор, но на самом деле - нет. Но с ним связано. Вернее с тем, чем он управляет. |
lexa-rebriha, Любая утечка на моторе, или на массу или в колодке на соседние контакты, или где-то в проводке или где угодно где только может возникнуть утечка через сырость или ещё что угодно другое, всё это приводит к ошибке F01, так как на процессор вместо контрольного +5V подаётся что угодно другое.
Добавлено 03-04-2012 16:42
Да простят меня братья по разуму, что прешлось ему разжевать откуда межет прилететь эта F1 |
Понятно .. Спасибо .. буду искать.. если что напишу.. |
димуля Участник Сообщения: 789
| lexa-rebriha писал: | | Спасибо .. буду искать.. |
С этого и нужно начинать,с периферии,а то:| Цитата: | | Прошивку слил , по этой ошибки не чего не нашел |
