СМА INDESIT WIUL-103(CF)/L сгорела плата
Silver340
20-10-2009 04:52
Приветствую!Перенапряжение и как следствие,плате кирдык!Схему даже не прошу,вряд ли таковая имеет место быть.RV3,R21,R20 в уголь,Q9 нечитаема маркировка...Шильдик на плате:CODE:215009152.02 SW:Micro Ver 8.66.0 S/N:707015760.Помогите,кто чем может,уважаемые профи!
Silver340
20-10-2009 07:15
Не ошибаются только боги!)
Пилот
20-10-2009 08:10
WIUL-103(CF)/L
Silver340, Нет такой модели, все надписи, что ты привел с модуля, до одного места. Необходимы данные машины, на крайний случай фото самого модуля.
Silver340
20-10-2009 09:10
Модель продиктовала хозяйка аппарата...Вот фото модуля....
  201020090223.rar  126,12 КБ  Скачано: 2230 раз(а)
сэм
20-10-2009 09:44
Silver340,это модуль серии EVO-II, а схема есть в журнале Ремонт и Сервис №11 2008г.
Silver340
20-10-2009 10:09
сэм, спасибо огромное!!!О результатах буду сообщать...
Пилот
20-10-2009 11:26
Silver340, Присоединяй файлы в открытую, если это позволяет сервер. Картинки позволяет, главное соблюдать размеры и расширение
Подобное здесь уже обсуждалось неоднократно. Всё это можно было найти не создавая темы.
Помимо всего скачек напряжения был во время работы, т.к. выбит симистор замка. Я бы в данной ситуации внимание уделил сначала процессору, а уже потом и по резульатам или востанавливал БП или замена модуля.
Silver340
21-10-2009 02:57
Мужики!Я с машинками на "вы".))Поэтому прошу советов.Судя по всему,процессор приказал долго жить!Модуль реально приобрести такой?
дрей
21-10-2009 06:53
жаренный резистор это еще не повод отправить процессор в мусорку. Отпаяй "жаренного", а затем прозвони этот порт(нога проца которая шла к резистору) с массой. если коротыш то проц в мусор. если нет, то можно еще и повоевать! да и обрати внимание на резистор, что рядом с семистором замка.
elzas
21-10-2009 13:10
Silver340,Совет 1.-воспользуйся поиском,
2- проверь генерацию на проце.
3-если процессор не можешь проверить отдай спецам или купи новую плату.
Сергей В-Александровка
25-10-2009 19:45
Если я правильно рассмотрел картинку то тот жареный резистор стоит на Q9-симистор в цепи питания приводного мотора.
volde64
Гость 92.47.*.*
17-11-2009 09:38
Резистор кр. кр. жет. золот.
jurgen
18-11-2009 00:00
volde64 писал:
у него номинал 220 кОм - вряд ли он сдох ,скорей всего его просто закоптило.
Silver340
13-12-2009 05:33
volde64, выложи фото целой платы,пожалуйста!
Пилот
13-12-2009 10:06
Для чего? Тебе своей мало? Номиналы нужны или что? Для определения возможности подъёма модуля достаточно и суток, а тут уже скоро второй месяц будет.
Silver340
13-12-2009 11:56
Пилот, сорри,если что не так!Просто я не только этой машинкой занимаюсь...Работы километр!Судя по всему,проще новый модуль купить!Но где?Не подскажешь?
Пилот
13-12-2009 12:04
Если правильно понял то машине два года, значит и гарантийный талон сохранился, там и адреса с телефонами найдешь. Интернет же есть, можно и поисковиками найти.
Или думаешь такого не найти? Али лень? http://www.allservicecenter.ru/city-chita-indesit.html
http://service-indesit.ru/chita/
Тему похоже в корзину отправить придется.
Silver340
13-12-2009 12:28
Пилот, спасибо!Тему можно закрыть.Всем откликнувшимся спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WIUL-103(CF)/L сгорела плата
  • Стиральная машина Indesit Wi81- сгорела плата контролера
  • СМА INDESIT WIUL 103 CSI не включается
  • СМА INDESIT Wiul 83 не работает
  • СМА Indesit WIUL 83 , Что за ошибка
  • СМА Indesit wiul 83 не отжимает.
