СМА Indesit wiul 83 не отжимает.
Настольный Ламп
27-08-2009 18:34
Собственно, в заголовке темы все сказано.
При стирке барабан вращается "туда-сюда"....
Но тогда, когда должен быть отжим, барабан так же вращается "туда-сюда", какую бы скорость отжима я ни выбрал, то есть происходит раскладка белья, а сам отжим как бы отменен.
Попутно возник вопрос - у "индезитов" вращение барабана при стирке зависит от показаний таходатчика, или происходит жестко, сигналами с процессора на симистор двигателя? Помню, что у "Занусси" (с механическим таймером) со слетевшим магнитом таходатчика, машина и в режиме стирки отказывалась вращать барабан, резко дернет туда-сюда и встанет...
Справедливо ли то же для "индезитов"?
Первая мысль была, что "глючит" селектор скорости отжима...
Но при поверхностной проверке оказалось, что, скорей всего, дело не в нем.
Рядом стоит еще один индезит с такой же передней панелью, завтра, если никто не ответит, попробую "перетасовать" платы....
Узнаю, хотя бы, где косяк - в блоке управления или на плате панели ...
Добавлено 27-08-2009 18:36
ПЫ СЫ... Может, ответ уже есть в этом форуме? Я не нашел, увы недовольство, огорчение .
Скиньте, пожалуйста, ссылку...
34rus!
27-08-2009 19:54
Настольная Лампа писал:
Вообщето бы именно с этого и надо было начинать, а потом если есть вопросы и результаты измерений в "студию"
Настольный Ламп
29-08-2009 16:46
Замена плат показала, что дело в блоке упраления.
После перепрошивки ППЗУ машина заработала нормально.
Даже ничего прозванивать не пришлось.
Кстати, со слов хозяина, у машины был "сбой программы".
Я этого вообще-то не заметил, кроме как с отжимом.
На следующей неделе еще погоняю машину и закончу с ней.
Надеюсь, что процессор жив и в ближайшее время такое не повторится.
Пока отмечу тему, как решенную.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit wiul 83 не отжимает.
  • СМА INDESIT WIUL 103 CSI не включается
  • СМА INDESIT Wiul 83 не работает
  • СМА Indesit WIUL 83 , Что за ошибка
  • СМА INDESIT WIUL-103(CF)/L сгорела плата
  • СМА Indesit WIUL 83 (CSI) проблема с модулем
