Bugger Новичок Сообщения: 7
Светодиоды индикации не загораются. Питание 12 В источник выдаёт.
Изначально не фиксировался лючок. Грешил на замок - впоследствии выяснил, что он рабочий, и на него просто поступало управляющее 220 В. Им управлял тиристор(симистор) Z00607MA. При попытке проверки цепей я случайно коротнул управляющую цепь замка и симистор он просто взорвался и рассыпался. Заменил его на MAC97А8. После этого плата вроде начала работать (в машинку не устанавливал), После нескольких таких включений (было подведено только 220В на плату) светодиоды перестали загораться вообще.
Сейчас не знаю, с чего начать поиски неисправности... Вроде процессор сгореть не мог, а светодиодики никак не горят... Подскажите, что могло произойти?
chi Участник Сообщения: 91
Василий К Участник Сообщения: 469
Светодиоды горят от 5 вольт, а не от 12. А вероятность сдыхания процессора в случае подыхания малоточного симистора, путем короткого замыкания , довольно велика. Так что если на твоей плате ты обнаружишь 5в, то не трать время зря, меняй оба модуля. |
brettra Участник Сообщения: 34
Bugger,
I agree with Василии К, replace the whole module. Order code C00143067 |
wawann Участник Сообщения: 325
Василий К, | Василий К писал: | | меняй оба модуля | Там один большой модуль на морде. Липецкий шедевр стиралкостроения. И похоже, ему действительно, пушной зверь пришел.brettra, 143067 не пойдет. Там другой код. |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 340
Bugger, когда ты демантировал модуль с машинки, возможно пошла микротрещина по плате. Уже было такое, но и возможность умирания проца тоже не исключена. Внимательно просмотри всю плату на наличие обрывов. На этой модели пока снимешь аккуратно модуль, так и маму и папу вспомнишь. И ещё один недостаток в этих моделях - верний противовес близко находится от модуля и когда гружённая машина выходит на отжим, то этим самым противовесом нечайно может ударить по модулю, вследствии чего опять трещина (маленькая и на первый взгляд незаметная). |
s-sasha Участник Сообщения: 387
| Цитата: | | противовесом нечайно может ударить по модулю, вследствии чего опять трещина (маленькая и на первый взгляд незаметная). |
ну не совсем нечайно! а вполне закономерно! это частый гость в моей практике.  |
VicG Участник Сообщения: 122
Похоже модулёк придётся менять, от такого коротыша вряд ли проц уцелел. |
Заказывай С00252585(модуль +ПЗУ) это маленький,впаянный модуль, а С00143067 в твоём случае необязателен. |
I agree with НЕЛ-Юган ,
С00252585 (module + EEprom) is better solution. |
bun Участник Сообщения: 623
| НЕЛ-Юган писал: | | Заказывай С00252585(модуль +ПЗУ) это маленький,впаянный модуль, а С00143067 в твоём случае необязателен. |
так-то оно так, да только похоже долго он его искать будет.... |
Буду пробовать тогда искать... Может, у кого-нибудь другие мысли ещё появятся... |
Edisson Участник Сообщения: 297
Всё очень просто: ставь модуль в машину (или сочиняй обвязку) и измеряй напряжение на конденсаторе субмодуля процессора (около белой наклейки). Оно должно быть около 5 вольт. Если его там нет, то ищи от блока питания, где пропадает. Там везде односторонний монтаж и перемычки.
При взрыве симистора процессор запросто мог "крякнуть" насмерть. Они в моделях WIU очень нежные.
А искать субмодуль процессора - дело бесперспективное. Только менять модуль целиком. А это дорого и должно быть продуманной операцией с обязательным устранением причин , почему модуль накрылся. Обычно причины одинаковые: использование удлинителей, просто перепад напряжения или 380 V.
Удачи. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
Был случай у меня когда подобное чудо липецкого производства уронили на морду думал хана, однако после восстановления блока машина ожила и пашет до сих пор. |
Вроде была у меня когда то в ремонте WIU , но была обычная система EVO2 если у меня не отшибает память. Слава Богу у нас Липетской техники не много.
Bugger, Если 5в на плате есть, то точно меняй но вот твоя фраза:| Bugger писал: | | После нескольких таких включений (было подведено только 220В на плату) светодиоды перестали загораться вообще. | говорит о том что ты потерял питание уже после аварии. Куда оно делось смотри сам. |
Edisson, на субмодуле 5В есть (правда без обвязки, но критично ли это?)... |
| Bugger писал: | | на субмодуле 5В есть (правда без обвязки, но критично ли это?)... |
Bugger, я всё-таки включил бы машину в РЕАЛЬНОМ рабочем цикле и посмотрел бы, ЧТО она делает (или не делает).
Наличие 5V на субмодуле говорит о том, что питание до модуля доходит и он не в КЗ, но ничего не говорит об исправности прцессора.
Вот, например , одна из версий: может, у тебя в обрыве цепь питания именно индикации(светодиодов)? А процессор жив и работает?
В любом случае, я бы сначала включил модуль с обвязкой, а потом бы уже думал дальше.
Добавлено 17-03-2007 20:21
Или вот ещё: машина дверь запирает? и что после происходит? |
Я бы кварц глянул если генерация есть то можно помучатся |
Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Если что стреляет на таких модулях то почти обязательно связи между дорожками при двусторонем монтаже, на кварце примерно поделено напряжение 2,2в как память прошивку считывал. |
elzas Участник Сообщения: 466
Bugger, посмотри сопротивление(кажется оно 220 кОм) между Кварцем и модулем проца, на фото оно голубое только выпаяй одну ногу. У меня было так, прости номер подсказать не могу. Если надо уточню. |
elzas, посмотрел: 220 кил так и есть. Негусто...
Я смотрю, Липецкие аппараты недолюбливают? |
А ты глянь всю цепочку из трёх резисторов и 2-х диодов. Затем возле правого горизонтального разъёма такой же 220 кил |
